Horten en stoten
Hello, ben ik weer :mad:
Ik heb de bougies/kabels vervangen van het golfje 1 (1.1) en het luchtfilter, tot mijn grote schrik zat er geen luchtfilter in :confused: !! de bak heb ik eruit gehaald omdat dees heel goor was en goed gereinigd. hierbij heb ik ook de slang vd carteronluchting vervangen omdat dees helemaal poreus was. nu rijd ie voor geen ene meter. Hij start goed warm of koud. alleen rijden gaat kut. Waar kan dit aan liggen? heb ook al het luchtfilter er weer uitgehaald maar dat maakt niet meer uit blijft gaar doen. :( Mensen help me hier uit, anders krijg ik Dorien op mn dak :D (dat ik er niks van snap er eraf moet blijven :) ) |
bougiekabels op verkeerde volgorde aangesloten? ontsteking verdraaid?
Nu wel een schoon luchtfilter, maar nou hebbie ineens weerstand.. OF het ding is zwaarvervuild.
Gooi t filter er eens uit, en kijk eens wat ie doet? En: wat voor bougies heb je erin gedraaid? de juiste? Mengsel, Onsteking.. daar moet je t zoeken.. |
filter had ie er alweer uitgegooid... ;) das weer 1 wegstrepen.. :D
Ik denk ook dat je de bougie kabels in de verkeerde volgorde erop heb gezet dan pakt de motor heel slecht op en ligt teklapperen als een gek lijkt wel aardig op "horten en stoten" als je aan het rijden bent
EN! :-)
Nog een leuke : Kijk ff of het pinnentje nog in je verdelerkap zit!! Heb t ook een keer gehad.. Niet leuk.. Loopt wel stationair, maar als je gas geeft.. MAN! dan word je niet blij! |
Carburateur een keer uit elkaar halen en alles reinigen. Doet wonderen.
AAA merci heren, ik ga er zaterdag eens mee aan de slag thanx!!!!
zaterdag er mee aan de slag he! je hebt helemaal nix gedaan joh hahahah
geeft niet hoor ik mag toch nog niet rijden :( |
Onder de carburateur zit volgens mij een rubberblok(MK 1 kenner weten er veel meer van, maar een collega van had ook zoiets) of zoiets deze kan valse lucht aanzuigen.vanwege scheurvorming
als het er niet zit heb ik niks gezegt. maar zoiets was het volgens mij bij hem. |
voetpakking? heeft een golf 2 enz. toch ook
Een soort van voetpakking ja, maar het is een rubberblok inderdaad.
nou hij zit erop, maar rijd nu voor geen meter, morgen breng ik m weg, laten afstellen die handel
