-   Type 1 (kever '49->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Schokbreker torens (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=27460)
vwcrewcab 30-12-2006 17:43
Schokbreker torens
Is er iemand die mij zou kunnen vertellen hoe ver ik mijn vooras kan versmallen zonder mijn schokbreker torens te verwijderen?!
Ik vindt het namelijk zonde om ze te verwijderen als het iet nodig is.
Maar ik wil wel 10cm smaller gaan, dus ik ga er stiekem toch van uit dat ze niet kunnen blijven zitten.
Mocht dit laatste het geval zijn dan bevestig ik de schokbrekers in de binnenschermen.
PS:ik vraag dit niet omdat ik lui ben, maar de body van mijn kever staat zo ingebouwd dat ik niet in staat ben om het zelf op te meten, anders kan ik nog wel 2 weken vakantie nemen, voordat deze uitgebouw is :D
_________________
sanderz 30-12-2006 20:17
(reclame mode on) ik denk dat je beste eff leon(volksaddiction) een pm kan sturen, hij is zo'n beetje de vooras goeroe op dit forum(reclame mode off)
en zet het antwoord dan hier ook op het forum zodat meer mensen er wat aan hebben ;)
Toby 31-12-2006 15:01
ik dacht dat je maar maximaal 8 cm kan versmallen.
bij 10 cm moet je of andere schokbreker torens fabrieken, of een stuk binnenscherm verbouwen.
ik heb mijn as 14cm versmald, en hoeklijnen ipv torens op mijn binnenscherm gelast.
gaat ook prima!
groet Tom..
vwcrewcab 31-12-2006 16:47
gaat ook prima!
groet Tom..
Tis wel netjes natuurlijk, dus ik ga dat ook maar doen, en misschien gelijk nog maar iets smaller dan, cm of 12.
Wat ik me wel afvroeg, staan je schokbrekers dan niet schuin naar buiten. dat het bevestigings punt op je draagarm verder naar binnen staat als dat je bevestigings punten in je schermen naar binnen kunnen?
-Jens!- 02-01-2007 17:28
dan moet je wel érg extreem gaan, gewoon ffkes uitmeten.
ik rij nu zonders schokkers en 9cm versmald maar dat is dus mooi 3 keer scheisse. als me spindels eronder zitten gaan ze er mooi weer onder :thumbup:
toby, welke hoeklijn heb je gepakt...50x50 ofzo?)
mzzls jens
sanderz 02-01-2007 17:44
mzzls jens
heb je foto's van hoever de wielen naar binnen staan??
vwcrewcab 02-01-2007 20:18
mzzls jens
Ik neem aan dat je bedoelt dat het scheisse rijdt zonder shox?!
Ik ga het ook hetzelfde doen als Toby, dat vindt ik de mooiste oplossing.
Dacht dat deze 12.7cm versmalt was:
Deze is 10cm versmalt (is van Jasper):
Split52 02-01-2007 21:15
Wat jij vergeet te vermelden is het jaar van je kever, hier zit nogal wezenlijk verschil in de binnenschermen en dus hieruit resulterende problemen mbt aanschaven van banden/wielen/torens etc.
Toby 02-01-2007 21:31
zo stond mijn kever erbij.
(staat nu op fuchsen.)
en hoekstaal 50x50x 4? of 5? dat weet ik niet zeker...
sanderz 02-01-2007 22:13
en jouw kever is zo te zien van eind 70 begin 80??
-Jens!- 02-01-2007 22:22
sanderz 02-01-2007 22:38
is dat de jouwe jens, superding om te zien :thumbup:
vwcrewcab 03-01-2007 08:07
Mijne is bijna geen echte kever meer, hij is van 1982.
Voor de voorzijde heb ik 135-er smartbandjes.
Zit er dan zo veel verschil in, want tot nu toe heb ik dan volgens mij alleen foto's van oude kevers gezien met versmalde vooras?!
En anders wordt het zelf een beetje puzzelen, en ben ik 1 van de eerste zie zijn mexje gaat versmallen (al denk ik dat er al veel me voor zijn gegeaan) :woowoo:
Bussie komt zo 03-01-2007 09:19
Kijk even naar de linkeras.
Met deze as kun je tot 4" versmalt met torens.
vwcrewcab 03-01-2007 09:24
Ja, dat is idd ook een mogelijkheid!
Heeft dit voordelen tov bevestigingspunten in je binnenschermen (waarschijnlijk de stevigheid die je in de binnenschermen moet maken)?
Bussie komt zo 03-01-2007 09:48
Je hoeft niks aan je binnenschermen te maken dus blijft hij origineel en netjes.
vwcrewcab 03-01-2007 09:54
Dat is zeker zo :thumbup:
Ik had dit in mijn hoofd, en dat ziet er ook netjes uit, las ik het zo kan krijgen, maar wellicht is die manier die jij aankaart steviger en makkelijker?!
Bussie komt zo 03-01-2007 12:07
Als je het zo wilt doen zoals hierboven zorg dan dat je een verstevgingsplaat erachter maakt.
Als je het topic van de engelsman goed leest verteld hij precies hoe hij het gedaan heeft.
vwcrewcab 03-01-2007 12:09
Klopt, hij heeft een 3mm dikke plaat erin gelast voor de stevigheid!
Die gast is ook echt wel goed met metaal, denk dat ik al wel 10 keer dat topic heb doorgelezen omdat het zo mooi is!
Bussie komt zo 03-01-2007 12:13
ach, als je de hele dag niks anders te doen hebt kan je ergens tijd insteken..
