-   -   Startmotor kapot? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=26982)
mk1owner 11-12-2006 18:36
Startmotor kapot?
hallo mensen. De problemen slaan weer toe bij het koude weer. Ik had vorige week startproblemen en het afstellen van de carburateur wou niet lukken omdat deze gewoon aan zn eind was :( . Na lang zoeken heb ik dan een goede carburateur gevonden en het golfje liep weer lekker. Nu ging ik vanmorgen naar mn werk, zet de auto voor de deur en na een uur vraagt mn baas of ik hem even aan de kant wilde zetten. Zo gezegd zo gedaan auto gestart weggezet en klaar. Dus in de middagpauze wou ik even langs huis, ik stap in sleutel in het contactslot start de auto laat de sleutel los (uit de startmotor stand) en hij viel meteen weer uit. Wanneer de startmotor dus draait loopt hij gewoon en zogauw ik de startmotor uitschakel slaat hij meteen af. Ik heb vanmiddag de 3 relais al vervangen aangezien ik dacht dat het hem hier aan zou liggen.Waar ik nu aan denk is het contactblokje achter het contactslot of staat dit er los van? :confused: Wie heeft dit eerder meegemaakt en weet hier eventueel een oplossing voor? Groeten arjan
Fahrvergnugen 11-12-2006 19:50
Je startmotor is dus juist het enige dat het wel doet? :D
mk1owner 12-12-2006 00:17
whaha ja oke :redface: dan zoek ik het zelf wel weer uit. maarja ik heb wel verstand van plaatwerk maar helemaal niks van motoren. Dus ja ik gok ook maar wat en aangezien ik dat gokken een beetje zat ben vraag ik het hier dus wie kan me er serieus antwoord op geven? gr arjan
mk1owner 12-12-2006 18:29
vandaag contact blokje vervangen en nog steeds hetzelfde. Wie geeft me een goede raad gr arjan
Tomvw 12-12-2006 19:23
wat voor motor heb je er in zitten????
mk1owner 12-12-2006 20:52
sorry vergeten te vermelden het is een 1300 carburateur blokje van 81
mk1owner 13-12-2006 18:22
niemand jongens? :confused:
Fahrvergnugen 13-12-2006 19:58
Stationair sproeier?
Tomvw 17-12-2006 12:47
Ik zou toch even alles door meten vanaf je contactslot.
mk1owner 17-12-2006 12:51
hij loopt inmiddels alweer heb nieuw contactblokje erin nieuw relais en de carburateur eens grondig schoongemaakt en af laten stellen :rolleyes: weer bedankt allemaal
