lekke pakking boven dynamo
Beste....
bijgaand een foto van een (volgens mij) lekke pakking. Ik weet echter niet wat het voor een onderdeel is, en waar het voor dient. help? het gaat om het gedeelte waar het een beetje zwart is, hier komt een vochtig iets uit vanuit het motorblok... Door deze "luchtontsnapping" ontstaat er een geluid alsof de uitlaat lekt. ![]() |
volgens mij de koppakking.
bij mijn jetta mk1 lekte die o.a ook op die plaats johan |
het gedeelte in het rode cirkeltje is een pakking op zich.
het is niet het spruitstuk, dit zit er boven. koppakking denk ik ook niet. is het niet iets van carterontluchting ofzo? |
Ga er maar vanuit dat het de koppakking is,als er daar iets lekt
Is een zwakke plek bij een 1100/1300 blok Daar loopt een olie kanaal en daar is de koppakking het zwakst |
inderdaad dat klopt zou eerst uitlaatpakking vervangen ist minste werk en dan weer verder kijken hoe en wat.
jp |
Is het droog of nat het gedeelte in de cirkel?
Bij draag is het zeker je uitlaat. Als je het uitlaatspruitstuk nou een los schroeft (tip; eerst met de staal borstel over de draadeinde en daarna platspuiten met kruipolie (een dag van te voren)) en kijk even of deze beschadigt is. Bij het vervangen van je koppakking moet hij toch los en vervangen worden. |
