-   Type 1 (kever '49->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Voorruit verlagen (speedster) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=26352)
jaXXer 18-11-2006 19:34
Je ziet ze af en toe, die verlaagde voorruiten (+- 7 Cm). Iemand ervaring hiermee?
vwcrewcab 20-11-2006 16:34
Op Keversite zijn een aantal gasten hiermee bezig!
jaXXer 21-11-2006 19:35
Kijk, een stuk raamlijst eruit zagen en de boel weer op elkaar lassen is niet het probleem, maar hoe kan je in vredesnaam gehard glas op maat zagen? Of word er misschien een raam van een heel andere auto gebruikt...
vwcrewcab 21-11-2006 20:21
Malletje maken, van hout of karton en dit naar glas handel brengen samen met je oude ruit, misschien kunnen zij het eruit snijden, zelf zal het niet lukken!
lowghia 21-11-2006 21:09
bij carglas kun je het op maat bestellen
een goede bekende van mij heeft dat laten doen bij de deurramen
wat wel een nadeel was is dat het glas net wat dunner was dan het orgineel.
jaXXer 23-11-2006 17:39
Opties genoeg dus... bedankt allemaal!
svenski 26-11-2006 10:45
gehard glas is niet opmaat te snijden, met een stuk gehard glas valt niks meer te doen.
een gelaagde voorruit daarintegen is wel opmaat te snijden.
M.I.V.W 26-11-2006 11:10
Ik heb al het glas van mijn vader zijn bus ook laten snijden,iedere gewenste tint was mogelijk .Dit zelfde adres kon ook gebogen ruiten op maat maken,maar het zal voor jou wel een platte voorruit zijn.
Je kunt Bas autoglas eens bellen die heeft dit toen allemaal geregeld voor mij,vertel hem maar dat je via mivwcardesign gestuurd bent,hij komt uit Leiden overigens.
0654328684
Succes
