hoe vast
hoe vast moet de moer van de wiellager vast gezet worden van een golf 3?
had ergens 230 nm gelezen maar ik ben niet zeker.... wie kan dat effe opzoeken? en hoe moet ik omrekenen van NM naar kg? alvast bedankt... |
1 Nm is op een arm van 1 meter 1 newton. 1 newton is bij benadering 100 gram dus als je een arm van een meter hebt, moet je er 23 kg op zetten wil je aan 230 Nm komen als je een arm van een halve meter hebt dan moet je er 46 kg op zetten. 230 Nm voor een wiellager moer lijkt me absurt hoog, wielmoren worden meestal al met 100 tot 120 Nm aangedraait. db |
Ik denk dat die de centrale bout van de aandrijfas bedoelt, die gaan wel met 230 NM vast (ongeveer)
dat is (ongeveer )een halve slag voor het afbreken.. maar klopt wel... |
UH! ...... is het een voorwiellager of achter ? heb je tommels achter of schijven :D
is idd voor de voorste centrale bout...
bedankt voor alle reacties :hug:
de moer van de aandrijfas moet met 23 kg vastgezet worden
