wiellager of iets anders
ik heb voor men ouders een 1.9 td gekocht van '94 en het wiel rechts voor heeft last van speling...(ongeveer 2-3mm) als ik hem ophoog krik kan ik in verschillende richtingen het wiel bewegen en de aandrijfas beweegt een beetje mee...(op en neer) maar hoor geen rare geluiden tijdens het rijden... dit zou normaal de wiellager zijn denk ik of kan het ook iets anders zijn? graag effe zekerheid... is het nodig om ze meteen langs beide kanten te vervangen? En mag er vet aan de gleibussen van de remklauwen gedaan worden? (indien ja > welk vet?) morgen moet ik ook nog de motorsteunrubbers vervangen dus als iemand nog tips heeft.... altijd welkom alvast bedankt... polcastrol |
Ja er mag vet ann maar alleen kopervet en die mag niet op de remvoering komen of de remschijf.
Beweegt je fusé niet mee (fusé = gedeelte waar je wiellager in zit (zwart van kleuren en waar je rem klauw enz aan vast zit) Zo nee dan is het je wiellager. Is het wel zo kijk dan even naar je toplager of stuurkogel of je fusé kogel. |
oke nu weet ik zeker dat het de lager is...
morgen proberen te vervangen... |
succes er mee.
