-   -   Welke Lambda sonde ?.. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=25581)
Quepee 24-10-2006 12:28
Goedendag ik hebt een vraagje aan de geleerden.
Ik heb inmiddels een g60 ingebouwd en kom telkens een stapje verder nu komt het zover dat ik een lambda sonde erin moet zetten helemaal vergeten dat tie niet bij het blok zat toen ik hem kocht . Nu heb ik vw al gebeld en die zeggen dat ze ongeveer 400 soorten hebben.
Wie weet welke ik moet hebben waar ik die kan halen of heeft er zelfs nog 1 liggen .
Dit is de stekker uit me lambda sonde.
Mvg Quepee
Richard 24-10-2006 12:35
gewoon je blokcode geven... heb je zo een lambda.. dus motorcode is PG Bouwjaar noemen en dan heb je nog maar 2 varianten..
is hetzelfde als je bij de muziekwinkel komt en zegt dat je een CD moet hebben
Quepee 24-10-2006 13:09
Goed dat is dus het probleem ik weet het bouwjaar niet dr zijn verder geen gegevens waar die uitgekomen is .
Dit is het blok.
Ik naar verschillende automatriaalen zaken gebeld . die hebben het dan over een universeele sonde . iemand daar ervaring mee ?
Richard 24-10-2006 13:21
ohh grr
er staat een bouwjaar op je blok.. in dat rondje achter je blauwe stekker..
en op elk blok staat een nummer.. ook di van jou
je motorcode is waarschijnlijk een PG en van voor 1990.. dit is te zien oa aan het carterventilatie kapje..
ff de dealer bellen en je bent klaar.. je zegt ik heb een PG van 1989 en moet een lamda hebben.. tadaa en je bent klaar
Quepee 24-10-2006 13:38
Nou klinkt allemaal gemakkelijk :)
Vw dealer kwinslul gebeld .
bouwjaar type doorgegeven.
ja meneer dan kom ik er nog op 2 uit kosten allebij 198 euro.
dus ik nou kunt u ze niet allebij bestellen zodat we kunnen kijken welke pas.
Ja zeg tie ik vind het best maar dan moet je ze wel allebij betalen want ik kan ze niet terug sturen . schiet allemaal niet echt op dus .
Nou kijk ik vanavond wel even bij een vriend onder de kap mischien dat hij dezelfde heb .
iig erg bedankt Richard
verdere tips zijn uiteraard nog welkom ;)
Hier nog een plaatje van de golf .
vwleusden 24-10-2006 13:41
2 of 3 polige stekker ? Ik zit nu nog bij PAH en beschik over ETKA 7 hier.
vwleusden 24-10-2006 13:46
Lambda PG is 3 polig: 030 906 265 is het onderdeelnummer en kost 198,73€ incl. BTW.
Lambda PG/9A 5 polig: 037 906 265 B, 198,73€ incl BTW
Quepee 24-10-2006 13:49
Hij is 3 polig ja .
Quepee 24-10-2006 13:57
Oke dan Heeeeel erg bedank !!!
Heb hem besteld net nummer kwam overeen met de overgebleven sondes.
Als tie helemaal af is komen de fotos :)
Quepee 26-10-2006 17:18
Goed nieuws heb hem opgehaald met enige tegenzin want ik dacht dat het de verkeerde was :) had namelijks een van een 1.3 en die had hetzelfde nummer maar die had een stekker met 4 poolen . Maaar het was gelukkig de goede :)
Nogmaals bedankt voor het vinden van het onderdeel nummer :)
