-   -   motor helemaal aan zn einde? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=25543)
mk1owner 22-10-2006 22:20
Hey luitjes,
Weer wat nodige vraagjes om mijn eewig durende project toch maar eens af te kunnen ronden. Vandaag maar eens aan de motor bezig geweest de verdeler en rotor erop ontstekings op zn nok gezet en gestart, hij liep meteen :) niet heel goed hij haperde en plofte wat dus na wat met de ontsteking gespeeld te hebben liep hij beter. Na hem 5 min te laten lopen voor het koelsysteem te ontluchten kwam er tot mijn grote schrik een hele plens zwarte vloeistof uit de luchtfilter gelopen :confused: . Na schatting ong 2 liter. Ik dus meteen de motor uitgezet en eens aan het denken gegaan. Het gaat hierbij om een golf 1 uit 1981 met een 1300cc carb motor. Ook het lucht filter was volledig met deze vloeistof ondergespoeld. Het is volgens mij een mengsel van olie en benzine. Ook als ik de dop op de kleppendeksel opendraai en pak wat olie van de nokkenas af met mn vinger en eraan ruik stinkt het naar benzine :confused: . Daarna heb ik hem proberen te starten en liep hij wel weer maar heb ik hem meteen uitgezet. Wie kan hier een verklaring van geven. Ik heb niks aan de motor veranderd,alleen een andere ontsteking en ontstekingsmodule geplaatst. Motor liep voor de restauratie goed! Alvast bedank jongens! groeten arjan
mk1owner 23-10-2006 12:02
niemand jongens kom op! Wie kan me ermee helpen? alvast bedankt gr arjan
vwleusden 23-10-2006 12:04
Trek de kop er maar vanaf...
mk1owner 23-10-2006 12:24
koppakking eruit denk je? :mad: :eek:
Richard 23-10-2006 13:08
ja en? das een klein klusje ..
vwleusden 23-10-2006 13:13
Met een beetje geluk is het alleen je koppakking. Uurtje sleutelen en hij rijd dan weer.
mk1owner 23-10-2006 17:43
Super alvast bedankt voor deze reactie's ik heb zelf nog nooit een koppakking vervangen dus ik laat dit door een monteur doen (vriend van me) wat zou er verder nog mis kunnen zijn. Aangezien vwleusden al zegt als het alleen je koppakking is. :rolleyes: . En moet ik de kop ook laten vlakken of hoeft dat niet? gr arjan
vwleusden 23-10-2006 20:47
Dat ligt er allemaal net aan, kans is groot dat het wel moet.
