Geen dashboardverlichting meer!
Ik heb een hele tijd geen problemen gehad met de dashboard verlichting. Een tijdje geleden is mijn lichtschakelaar gesneuveld (losse rammelende onderdelen er in) en was mijn dashboardverlichting pleite. Inmiddels heb ik deze schakelaar vervangen door een andere, maar nog steeds geen verlichting binnenin. Zowel de klokken als kachelbediening geven geen licht. Zekering is OK, iemand een idee wat het in eerste instantie kan zijn?! kan het met een relais te maken hebben? er zit namelijk wel 1 brakke tussen. Heb enigszins haast om dit op te lossen ivm nadere APK. Bij voorbaat dank!
zou idd even dat ''Brakke Relais" vervangen....
kan een relais iets te maken hebben met die verlichting dan?! verder nog mogelijk oorzaken die de plotselinge uitval kunnen veroorzaken icm de kapotte schakelaar?!
zou goed kunnen
oke zal ik dat eerst proberen. maar even omruilen met die van mn broertje's golf. hou jullie wel even op de hoogte...
Ik zou gewoon even dat relais proberen, dat kan natuurlijk geen kwaad. En weet je zeker dat je "nieuwe" licht schakelaar goed is? Dus ook de dimmer daar van.
Lijkt me namelijk niet dat plots alle lampjes in je instrumenten paneel kapot zijn ;) Succes |
ik zou het eerst in je dimmer zoeken die willen wel vaker weigeren. Als je de draden van je dimmer doorverbindt heb je dan ook geen licht? Probeer er anders op een andere manier spanning op te zetten kijken of de verlichting het dan wel doet.
Dan kan je alles elimineren |
ik zal vanavond even wat onderdelen uit de golf van mn broertje trekken (die heeft wel dashverlichting) en zo proberen te achterhalen waar het probleem zit. soms ben ik wat te snel met het aanmaken van een topic :S
WIE HELPT MIJ VERDER??! inmiddels heb ik die relais vervangen en een werkende schakelaar (gecontroleerd in een andere auto) er in gezet, maar nog steeds geen verlichting. Ook de zekering is heel. WIE O WIE HELPT MIJ VERDER? wat kan het zijn? heb haast ivm APK. Bij voorbaat grote dank! |
Claxon werkt ook niet, heb geen massa op de stuurnaaf. Massa zit wel op het metalan frame waar het contactslot in zit. Wordt door het lager (?) niet doorgegeven aan de stuurnaaf, zo lijkt het. Heeft dit verband met de verlichting en wat kan de oorzaak zijn van het niet doorgeven van de massa aan de stuurnaaf?!?!?!
Bij mn oude golf 1 was het contactslot ruim en deed ook nix meer moest je de sleutel weer een halve slag terug doen deed alles het weer:D
Dashboard verlichting is geen plicht bij apk, als alleen je teller unit maar verlicht is, dus je kan er ook een zaklamp voor hangen... Moeten er natuurlijk wel goeie batterijen in :D
Ja, je kan er gewoon 2 lampjes voorhangen, met plakband. Als het maar enigzins bevestigt is. Heb je in iedergeval wat meer tijd om naar de verlichtig te kijken.
Maar heb je geen stroomloop schema's? Kan je spanning meten op de draden, dan zal het wel snel duidelijk worden. |
ik heb geen stroomloop schema's. En al zou ik ze hebben, ik kan ze niet lezen. Ik snap niet hoe het kan dat mijn stuurpen geen massa geeft?! wat kan hier de reden voor zijn. we zijn er al 2 middagen mee aan het prutsen en komen er gewoon niet uit.
iemand een oplossing voor het dashboard verlichting probleem? schakelaar is heel, zekering is heel, alle lampjes kapot lijkt me sterk, wat kan het zijn?!... bah, ben de wanhoop nabij.... |
Voor de dachboardverlichting:heb je wel spanning op de zekering aansluiting in de zekering kast?En geen massa voor de claxon zit denk ik in je handel.
ook als ik de handels er af heb, heb ik ZO NU EN DAN (vaker niet, dan wel) massa. maar ook op de momenten dat hij massa heeft, werkt de claxon niet. wat betreft de dashboard verlichting: de binnenverlichting werkt wel, die gaat toch via dezelfde zekering? Ik kan niet meer info geven, wie heeft er een zinnige opmerking?!
de teller unit verlichting doet het, nu werkt de standen-schakelaar van de kachel niet meer, zowel de aansturing van de aanjager als de verlichting in de schakelaar. zekering is OK, wat kan het zijn?!..
Oke, mooi dat die het weer doet, wat was het nou? Ben wel benieuwd, en kan handig zijn in de toekomst, voor als er meer dit probleem krijgen ;)
