Hoe plug/stop uit versnellingsbak ?
Met wat voor gereedschap kan ik de oliebijvulplug/oliepeilplug van de versnellingsbak van mijn Golf 1 eruit draaien? Het gaat om de plug/stop die aan de achterkant (of zijkant, het is hoe je het wilt bekijken) van de bak zit om olie bij te vullen c.q. olie te peilen van de versnellingsbak.
Nu weet ik dat het met een heeele dikke inbus kan, maar waar nog meer mee? Het gaat om een mkI Golf Cabriolet uit '91, handgeschakelde 5-bak. |
2 moeren op een bout vast draaien die passen, zo maak je een soort imbus na, maar het werkt kut dus een passende imbus kopen is aangeraden.
Yup dat zou ik ook doen of het even lenen van iemand.
Ja, want het zit meestal goed vast :)
mmm olie pijlen van de versnellingsbak ga ik denk ik ook maar eens doen...:D
Buitenkant van een pijpsleutel gebruiken, er is er altijd eentje bij die past.
Ik zal eens kijken wat voor gereedschap er voor handen is. Misschien dat de pijpsleutel nog het meest gaat lukken. Bedankt voor de reacties!
Ik heb net 4 liter 75W90 gekocht, dus dat moet wel toekomen. Ik dacht dat er zo'n 2 liter in de bak gaat(?). |
Jep 2 flesjes gingen er bij mij in.
Het is een Imbus 17, en op de zijkant zit nog een stop die moet je eruit draaien.
Loopt daar de olie uit, dan zit er genoeg in de bak. Zoek eens een zaak met 2ehands gereedschap, kun je soms dit soort gereedschap voor heel weinig kopen. Heb al redelijk veel gereedschap gekocht, van hele goede merken, voor weinig. |
Kun je misschien voorbeelden noemen van zaken die 2ehands gereedschap verkopen? Alles is tenslotte beter dan in de 2,50-bak kijken!
Wielbout is maat 17..
dus 1 wielbout eruit, ennuh,. boutje erop (ehmz. zo groot.. mm, trekhaak?) |
2 Liter is eigenlijk net te veel als je het volgens de oficiele weg doet. Heb het nu even over de bak van de golf 2, daar moet je namelijk aan de zijkant de plug er ook uit draaien (met 2 keer M10 op elkaar gelast gaat het prima, ik heb ze op een verrote dop gelast, dus past nu gewoon op de ratel.) Je vult de bak bij totdat het via de plug aan de zijkant er net uit loopt. Dat is volgens de Bentley 1.9 liter
Klopt in mijn 2y bak ging ook minder dan 2 ltr
kan iemand mij vertellen welke bout ik eruit moet draaien voor het olie peilen van de bak? En waar ik het eventueel moet bijvullen??
De grote imbus stop aan de staart van de bak (dus zeg maar achter je linkervoorwiel)
Ik gebruik een M10 halsmoer (da's een hele lange moer) en die heeft dus mooi 17mm buitenmaat. Die erin, sleutel erop. |
Die moet je ook maar net hebben...
Die is om te peilen neem ik aan? En waar vul ik hem dan evt. bij? Dezelfde plek? |
Daar peil je inderdaad mee, zorg er wel voor dat de auto vlak staat. Officieel moet je hem daar ook bijvullen, maar met een beetje normale tools lukt dat niet. Opties zijn daarom: Aandrijving van de tellerunit of achteruitrijlichtschakelaar. Beiden zitten bovenop de bak. De 1e heeft een groter gat.
die moet ik hebben...mijn achteruitrijlichten werken namelijk niet meer..:( |
Nou, ns kijken of dat gaat lukken :D |
