-   Polo 6N, 6N2, 9N en 6R (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   verwarming polo 6n2 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=24117)
grey_polo_6n2 31-08-2006 11:46
verwarming polo 6n2
hey ben nieuw op dit forum en heb al een vraag mijn roosters in mijn dashbord dus niet die aan de voorruit niet aan de voeten maar die middenhoge rooster komt bijna zogoed als neit van lucht meer uit wat zou dat kunnen zijn en wa kan ik eraan doen? zelfs warme lucht komt nergens meer uit hoe kan dat en wat valt eraan te doen?
grtz
Kevin20v 31-08-2006 12:10
Welkom, en tja naast de roosters zitten van die schuifjes, je kunt die verschuiven... Een kant is dicht de andere is open
:D:D:D:D:D
grey_polo_6n2 31-08-2006 14:07
bij nen 6n2 zitten die "schuivertjes" nie naast et roosterke maar eronder? :eek: :woowoo:
en kan mss een domme vraag zijn maar gelieve dan een bericht achter te laten dat mij kan helpen da probleem te verhinderen.
grtz
Kevin20v 31-08-2006 14:09
was maar een grapje man, ik heb er geen idee van... Ik heb geen 6n2
grey_polo_6n2 31-08-2006 14:18
weet wel :D maar is wel ambetant zenne in den auto als ge 's nachts rondrijdt en ge hebt geen verwarming :(
nothing happend :tongue:
grtz
MONDY 31-08-2006 21:37
komt er helemaal geen lucht uit ?
als er bji je voorruit en bij je voeten komt dan moet ie daar oko uit komen, MITS je luchtslang die erachter zit kapot is maar dat lijkt me sterk want de auto is niet zo oud.
grey_polo_6n2 31-08-2006 22:18
onderaan mijn voeten gaat het heel goed ook aan mijn vooruit bovenaan maar niet in het midden heb daarjuist de filter gekuist was extreem erg vuil helemaal uitgestofzuigt en dan zelfs nog met compresor lijn na lijn uitgespoten maar voel helemaal geen verschil. tijdens het opkuisen van de filter heb ik eens mijn zekeringspaneel nagekeken en der zat er 1kapot in twas azo een autoke met vooraan een cirkelke met een soort van stroomteken (bliksemschift)
grtz
grey_polo_6n2 22-09-2006 16:49
probleem opgelost waren de kabel die allemaal af waren ;)
grtz
