Golf 1, 2 en 3 onderdelen te koop
Mijn Golf is verkocht, dus ik heb nog onderdelen op zolder die ik niet meer kan gebruiken..
Slotloze klinken Golf 2 met chromen strips. €20 Kleppendekselpakking voor een Golf 2 1.3i (NZ-motor) maar past volgens mij ook wel op andere kleine VW-motoren. Merk: Payen Slechts €5 of een sixpack ;) Hoofdremcilinder Golf 2 GTI 16v €30 Stabilisatorstang Golf 2 achter! verkocht Nokkenas Golf/Polo NZ-motor Heeft ong. 150.000km gelopen en is toen vervangen door snellere nokkenas. Geen ingesleten groeven, geen scheurtjes, helemaal niets mis mee. Op verzoek kan ik wel even een foto maken. €40 Uitlaatspruitstuk Polo G40 alleen spruitstuk, excl. downpipe € 30,00 Lambdasensor KR (is mij verteld dat ie van een KR is, laat even weten welk artikelnr je zoekt) €15 per stuk Inlaatspruitstuk Polo G40/Golf II Het is niet gepolijst o.i.d., gewoon standaard. €30 Air/Fuel ratio meter Shiner S7 GR-7006 verkocht Standaard schokdempers met veren 1.3i NZ €35 http://img.photobucket.com/albums/v...dempers-mk2.jpg Standaard Golf II interieur: verkocht Standaard Golf II voorstoelen: Bestuurdersstoel 2 brandgaatjes, bijrijdersstoel perfect. Neutraal grijze kleur (zie volgende foto rechts naast de GTI-stoel). Kan uiteraard nog even een betere foto maken op verzoek. PRIJSVERLAGING €20 Golf GTI II voorstoelen verkocht Middenconsole met 3 DIN-vakken, met skai bekleed. €25 http://img.photobucket.com/albums/v...ddenconsole.jpg Golf II stuur: €15 http://img.photobucket.com/albums/v...Golf2-stuur.jpg Amerikaanse voor en achterbumper voor Golf I: Unieke look op je Golf I! 1 hoekje is wat beschadigd, lak eraf, maar niet gescheurd. Ze moeten toch opnieuw gespoten worden. €150 http://img.photobucket.com/albums/v...p/DSC03786a.jpg http://img.photobucket.com/albums/v...p/DSC03787a.jpg Voorbeeld op: http://www.doppel-wobber.de/pix/g1_us02.jpg Rolbeugel Caddy I verkocht Strak gemaakt voor een maatje van me, maar die heeft zijn Golf ook verkocht: Golf II: Dichte achterklep met achterruit (met de 3 spoilergaatjes) en goed rubber. netjes gelast, geen roest, helemaal strak, klaar om in de grondverf te zetten! €140 en deze ook: Golf II: Achterbumper met ingewerkte diffuser en kentekenplaatuitsparing. Helemaal strak: klaar om in de grondverf te zetten! €150 Achterklep, achterruit en achterbumper samen: €250 of een goed bod Zal op verzoek nog even een foto maken van het spul maar dit is het idee: ![]() Voor vragen, pb me maar. Afhalen kan in Tiel en ik kom regelmatig in Den Bosch en Apeldoorn, dus daar afspreken is geen probleem. Grote onderdelen (klep, bumpers, etc. kan ik eventueel langsbrengen met de Caddy, slechts €0,30 per km :wink: Verder in de bingo voor Volksforum-kas donatie voor €5 per stuk: - Iomega Zip 100MB drive paralel met adapters, excl. schijfies. - onbeschadigde witte groentela voor in de koelkast (je zal het maar nodig hebben!) - externe SCSI-kast Groeten Boaz |
misschien een foto van de witte groentela...is die met of zonder inhoud?
@Golf_1_gts: kijken is meenemen ;)
inhoud? ik heb nog wel een sinaasappel liggen :) |
Doe je aan opsturen ? Zo ja heb ik wel intresse in die Stab. Stang achter voor golf 2 :)
- Fabian |
De stab stang gaat al naar iemand via vwforum. Sorry...
Hij zou het geld overmaken dus dat wacht ik even af. gr Boaz |
hij is verkocht.. verder post 1 geupdate :rock: |
