-   -   Peilstok uitdaging MK1 GTI 16V op carbs (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=22762)
bobby-digital 10-07-2006 15:11
Beste vw vrienden,
M'n peilstok zit gigantisch in de weg als ik de keihin carbs van Gert op m'n KR 1800 wil plaatsen... nu heb ik eraan zitten denken om de buis waar de peilstok ingaat te verlengen naar de zijkant en een langere of andere peilstok te gebruiken. iemand hier ervaring mee?? ben volgens niet de enige met een 16V op carbs (al dan niet van een motor)
nog ff een plaatje voor de duidelijkheid;)
vwleusden 10-07-2006 16:32
Ik weet nie hoe de situatie is tussen je kop en je carbs (lengte van je inlaat dus), anders kun je hem onderaan warm stoken en dan naar achteren buigen zodat hij tussen de inlaat en je carbs komt ;)
bobby-digital 10-07-2006 16:38
kan dat eens proberen, thnx bennie
paddygti 10-07-2006 17:07
uit 1500 diesl peilstok en huls halen die uit de kr kan er uitworden gewiebeld en dan die van zo'n oude diesel weer monteren uiteraard beetje loctite aan hulsje
Timmetje20 10-07-2006 17:24
Deze 'tactiek' :tongue: heb ik bij mijn blok ook toegepast :D
AD racing 10-07-2006 22:36
deze hint stel ik ook voor, heel eenvoudig...
(de dieselpeilstok bedoel ik dus...)
Timmetje20 11-07-2006 17:14
Is deze trouwens korter?
bolku 11-07-2006 22:12
Ja, zowel de peilstok als de huls zijn een stuk korter.
Hoeft btw niet perse van een diesel te zijn, de oudere VW blokjes hebben ze allemaal tot ongeveer 1985.
Ik heb ze ook wel liggen.
bobby-digital 12-07-2006 06:24
als je peilstok korter is kom die dan toch ook minder diep in je carterpan, kun je vdan je olie nog wel goed peilen?? of hoef je alleen de verhouding in de gaten te houden?
thnx
bolku 12-07-2006 09:58
De peilstok EN de huls zijn korter; de peilstok komt dus even ver in het carter.
Deze peilstokken zitten gewoon standaard op de oudere VW blokjes en zijn er dus gewoon voor gemaakt.
VW heeft later langere peilstokken gemaakt zodat deze beter zichtbaar zijn....of dat ze minder hoefde te bukken....
bobby-digital 12-07-2006 12:14
Sweet bedankt he jongens:)
