g40 hulp gezocht
ik weet niet wat er is maar opeens ben ik alle kracht kwijt van me polo g40.
g-lader klinkt wel normaal maar heb opeens het gevoel of ik nog maar een 75 pk heb inplaats van de minimaal 113. iemand enig idee wat er kan zijn. de druk is ook weg van 0,8 naar 0,2 of zo. ben radeloos wie kan me helpen??????? gr rolf |
OF je hebt ergens een luchtlek in je intercooler systeem
OF je lader is aan gort. Hopelijk het eerste, en dat is ook het waarschijnlijkst: als het 'ineens' optreedt, en je hebt nog wel iets druk... En als alles nog gewoon normaal klinkt,.. Wandel dus je intercooler buizen eens na, controleer de intercooler etc. Als je de motor laat lopen, en met de hand gas geeft, hoor je t hopelijk ergens lucht lekken. |
Vooral die slang onder je lader nakijken.
Die van de lader naar de intercooler gaat. Die willen best vaak stukgaan... En is t de lader,kom maar langs dan.... |
ik heb de slang vervangen maar het probleem is er nog steeds.
de slang was wel stuk op 2 plaatsen maar probleem niet opgelost. iemand nog sugesties???????? |
Intercooler al onderzocht of die een steentje heeft gehad?
arno |
ik heb de retour dicht gehouden maar hoor niets vreemds.
ik weet ut niet verder. |
Toch g-lader nader onderzoeken?
Of er zit ergens anders nog een lek in het ladeluft-traject. |
