-   -   motorwissel 1.1 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=22362)
ronnie_v 24-06-2006 18:48
motorwissel 1.1
hallo, ik wil een 1.5 in mijn golf 1.1 overzetten. Wat moet ik allemaal hebben? Ik weet de rechter motorsteun en waarschijnlijk wat bedrading, maar nog wat anders? ( zekeringkast of zo???) Ik heb al wel eens een 1.5 verwisseld voor een 1.8, maar dat was plug en play. Alleen elektronische onsteking heb ik er toen apart bij opgezet, maar verder niks.
Der Typ Siebzehn 24-06-2006 20:42
andere versnellingsbak(type 020) plus andere aandrijfassen. Het remsysteem zul je misschien ook nog moeten aanpassen.
Moroder 24-06-2006 21:05
Zekeringkast is niet nodig. Maar een stukje kabelboom van de motor is wel handig. De carburateur van de 1500 heeft een automatische choke en wat sensoren/actuatoren daarin.
Ook is het handig inderdaad om een grotere hoofdrempomp te monteren met remklauwen van het type VWII. Die zitten gemonteerd op Jetta's en Golf met motoren vanaf 1500cc.
Verder heb je niet veel meer nodig dan wat andere waterslangetjes enz. Het usual stuff dus ;)
vw-edje 24-06-2006 23:08
motorsteun distributiezijde van het chassis moet ook omgelast toch? 1.1 is kleine blok en 1.5 is grote blok...dat gaat niet zomaar passen. :redface:
Moroder 25-06-2006 02:55
Ik weet de rechter motorsteun en waarschijnlijk wat bedrading, maar nog wat anders?.
Voila!
vw-edje 25-06-2006 09:22
hmm het was al laat voor me :)
steven16v 25-06-2006 12:15
En het schakelmeganisme. En hoogst waarschijnlijk ook je stuurhuis waar het schakelmeganisme op bevestigd moet worden. Had ik namelijk ook.
Golf_1_gts 25-06-2006 12:28
ja idd die steun op het stuurhuis voor het 5-bak schakelmechanisme zit er pas op vanaf de 1.5 motoren.
Moroder 25-06-2006 13:05
Hee die was ik nog vergeten :D!.
En natuurlijk ook nog een stuk uitlaat....
ronnie_v 25-06-2006 17:25
Dus een complete donor-auto is hier de oplossing?! :rolleyes:
Moroder 25-06-2006 17:43
Meestal wel, aangezien je veel nodig hebt. Je kan het ook los kopen, maar dat komt je meestal duur te staan. VW vraagt voor de kleinste onderdeeltjes al dikke prijzen...
ronnie_v 25-06-2006 19:16
en alleen een 5 bak achter mijn 1.1, is dat mogelijk? Ik moet nl. over de snelweg naar mijn werk, en dat is niet echt prettig met een 4 bakje :D
Berserker 26-06-2006 08:30
tuurlijk, 5 bak kan daar zo onder, welke weet ik niet precies maar meeste polo 5 bakken of small blok 5 bakken moeten daar zo onder kunnen....
Der Typ Siebzehn 26-06-2006 16:38
een 5 bak van het type 085 heb je bij de kleine motor nodig.
ronnie_v 26-06-2006 17:55
bedankt allemaal voor jullie reacties,ik denk dat ik dan maar eerst op zoek ga naar zo'n bak.
