-   Restauratie, plaat- en laswerk (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=106)
-   -   Stralen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=22324)
vw team extreme 23-06-2006 15:34
Stralen
Wat is beste compressor om te gebruiken voor een straalpistool ik heb er vandaag eentje gekocht en heb zelf een 100 liter compressor met 9 bar maar hij gaat constant heb er niet de constante druk voor hoe kan ik dit oplossen ?
polopower 23-06-2006 15:55
Persluchtverbruik “Hobbyblasters” bij 5 Bar:
Nozzle Debiet Aanbevolen compressor
Extra Small : 180 L/min. 2 PK (1,5KW)
Small : 240 L/min. 3 PK (2,2KW)
Medium : 420 L/min. 5,5 PK (4KW)
Large : 710 L/min. 7,5 -10 PK (5,5-7,5KW)
Zoals je ziet heb je voor een vrij klein pistool al een flinke compressor nodig.
-Een extra drukvat zou een oplossing kunnen zijn, maar een beetje vat is ook al vrij gauw leeg.
-Overschakelen op een kleiner pistool of een lagere druk zou ook kunnen,
-maar de beste oplossing is natuurlijk een grotere compressor te nemen, alleen is er voor de echt interessante apparaten krachtstroom nodig en een geldboom.
Wat is de (effectieve) luchtopbrengst van jouw apparaat?
Edit: ik zag dat de uit een pdf overgenomen tabel uit zijn verband is gerukt. De tabs willen blijkbaar niet.
Reaper Kustoms 23-06-2006 15:58
wat is je ervaring met deze manier van stralen? geeft dit hetzelfde resultaat als wanneer je het uitbesteedt?
ik zat er ook aan te denken om zo'n ding te kopen, is altijd wel eens handig.
vw team extreme 23-06-2006 16:28
[QUOTE=polopower]Persluchtverbruik “Hobbyblasters” bij 5 Bar:
QUOTE]
Dat weet ik zo niet wat de luchtopbrengst is van mijn compressor ik heb hem 2de hands gekocht weet alleen dat hij 100 liter is en rond de 9 bar is
polopower 23-06-2006 16:37
De meeste compressors hebben een maximale werkdruk van 10 bar, maar voorzover ik wee gebruik je nergens meer dan 8 bar voor. Een 100 liter ketel is vrij groot voor een 'hobby-compressor' maar als hij daar een lage effectieve opbrengst aan vast knoopt betekend dit dat hij bij de zwaardere gereedschappen in ademnood komt wanneer de ketel leeg is. Mijn compressor levert een effectieve opbrengst van 350 liter per minuut. Uit bovenstaande kun je dus afleiden dat ik nog wel een 'small' kan gebruiken maar een 'medium' blaster wordt al weer teveel.
Maw. je zou het eens kunnen proberen met een kleiner pistool of je moet proberen te achterhalen hoeveel jouw model compressor opbrengt per minuut.
vw team extreme 23-06-2006 17:04
Maar een zwaardere motor erop zetten is toch ook nog een optie mocht de mijne te langzaam zijn ik weet wel dat het ongeveer wel 2 a 3 min duurt dat hij weer vol is
Racelook 23-06-2006 23:27
ff un quote-tje van keversite;
Compressor voor spuitwerk en kleine straalwerk; Minimaal 100 L en min 6 bar constant (is eigenlijk vrijwel het minimum voor stralen).
Echt straalwerk; Dan kan je met vrijwel elk standaard compressortje (150-250 L/min) beter weg stoppen, want je hebt vooral de m3 per min nodig (dat heb ik in de afgelopen jaren wel gemerkt). Vanaf een kuub of 4 per min gaat het lekker. Met een 11 kuub-er nog veel beter (vrijwel alleen diesels)
Schoepcompressor en een grote luchttank (1000 liter) is dan ook een heel fijn alternatief hiervoor, maar helaas gaan deze tweedehands met heeeeeeel wat uren op het klopje nog zelden voor onder de 1500 euro weg.
Conclusie;
Voor spuitwerk en het beetje stralen is het aan te raden (volgens mijn mening) om een compressor te hebben met 100L tank and een constante minimale geleverde druk van 6 bar.
Aub meteen vochtscheider mee kopen. (drukregelaar zit meestal standaard op compressor, maar anders ook die erop zetten)
Veel suc6
Wiebrand
vwmk2driver 29-09-2006 18:26
ik heb nu een compressor met een opbrengst van 400 liter per minuut.
en een tank van ?? heel groot iig
maar zelfs daarmee kan ik net aan stralen. als ik achter elkaar straal kan ik dit een 20 minuten vol houden en dan begint hij vlink te zakken en trekt hij het niet meer.
dan moet ik even wachten tot hij weer vol is.
had er eerst 1 met een 100 l iter tank en kleine opbrengst deze stond continu te pompen en dan nog kon ik geen eens 5 minuten stralen.
een vlinke compressor is voor zoiets dus al snel weg gelegt
