-   -   gerammel in eerste demper help ???? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=22151)
1800 16v kr 15-06-2006 21:16
ik kwam er vandaag achter dat mijn eerste demper na het spruitstuk rammeld
mijn vraag is nu wa kan ik hier aan doen
wat zijn de opties
wat kost een nieuwe
of hoe kun je het gerammel verwijderen
ik hoop dat julie mij verder kunnen helpen
ik heb eventueel een brug ter beschikking
dus kan er van onderen makkelijk bij
het gaat hier om het type golf 2 1800 16v gti kr blok uit 1991
alvast hartelijk bedankt
Menace 16-06-2006 08:25
klappert ie niet te gen je hitteschild aan? kijk es of die niet loshangt.
Gebeurt wel vaker bij die dingen..
Berserker 16-06-2006 08:41
Kr heeft toch geen kat he???
anders zou t de olifant in de porseleinwinkel kunnen zijn.... :redface:
1800 16v kr 16-06-2006 19:00
nee deze heeft geen kat
ik heb ook al gekeken of het hitte schilt los zit maar die zit goed vast
het is echt het gedeelte waar dde uitlaat van 2 naar 1 gaat
dit rameld en bij ongeveer 2000 toeren heb ik het gevoel dat het weer weg is
tenminste toen hij op de krikken stond en ik luisterde als ik rij weet ik het niet
jan_gti_16v 17-06-2006 05:32
is waarschijnlijk je vlamdover....
en een nieuwe is duur...
opties spaghetiepijp erop :P
1800 16v kr 17-06-2006 16:37
hij gooit inderdaad vlammen dat klopt wel
en ik kan een 2de handse kopen voor 20 euro
maar als de vlamdover wel kapot is heeft dat verdere gevolgen of is er verder niks aan de hand en kan ik er wel gewoon mee door rijden
1800 16v kr 19-06-2006 17:14
verder niemand dit eerder mee gemaakt of oplossing
peter139 21-06-2006 21:48
is het geen pingelen? ik had er ook last van en dit kwam doordaat het gedeelte waar de uitlaat van 2 naar 1 gaat niet vloeiend genoeg verloopt.
bolku 21-06-2006 22:46
Er zit waarschijnlijk gewoon iets los in de eerste demper, komt wel vaker voor.
Als je voor € 20,- een andere kan krijgen zou ik 'm gewoon ff vervangen.
Het rammelen kan geen kwaad, maar het zal alleen maar erger worden en is irritant.
Als je even een snelle oplossing wil en toch van plan bent om de demper binnenkort te vervangen kan je een flinke deuk in de demper slaan; daardoor sla je het trillende deeltje waarschijnlijk weer vast en ben je van het gerammel af.
Het beste is natuurlijk gewoon vervangen.
1800 16v kr 22-06-2006 12:01
nee het is echt rammelen je hoort het het beste als ie stationair loopt
en als je het gas los laat
1800 16v kr 22-06-2006 12:03
ik zat er ook aan te denken om deze gewoon te vervangen maar ik hoorde dat dat nog wel eens een naar klusje kon worden
iemand dit vaker gedaan en tips wat wel en wat niet doen om dit klusje zo makelijk mogelijk te maken
bijv moet ik de auto eerst goed warm rijden voor het los draaien van de voor pijp enzv
