welke versterker op welke sub
Ik heb deze sub op het oog:
Pioneer TS-W256DVC Maximum vermogen 800 Watt Nominaal ingangsvermogen 350 Watt ik wil deze aansluiten op een 1 kanaals versterker. Ik dus kijken op kieskeurig eerst kijken bij de pioneer versterkers. (omdat ik alles van pioneer wil hebben). ik rangschik de versterkers op prijs. En dan komt de GM-3100T 2 kanaals en de GM-3200T 1,2 kanaals versterker als goedkoopste eruit. Maar totaal vermogen is 150 Watt. Zijn deze versterkers sterk genoeg voor de desbetreffende sub? Dus de vraag in het algemeen naar welke waardes moet ik kijken (versterker en sub) om de juiste versterker te koppelen aan een sub? |
Het beste is om de rms-waarde van de versterker en de sub grotendeels overeen te laten komen. Hierdoor haal je het beste uit de sub.
Rms waarde van de vesterker hangt ook af van hoe je hem aansluit op de sub. Lagere ohm betekend volgens mij hogere rms waarde. Dus als het bij de versterker aangegeven staat 150 watt op 4 ohm, geeft ie veel meer op 2 ohm, en aangezien jij dvc hebt (en hem dus op 2 x 2 ohm aansluit) zit dat weer anders... duss... Linkje hoe je hem moet aansluiten http://www.12vhifi.nl/subframe.html Ik heb je niet echt kunnen helpen geloof ik! sorry! iemand verstand van dvc-subs aansluiten? ik heb namelijk een gebrugde versterker op svc sub. |
okay rms van sub gelijk aan rms van versterker.
en klopt dit dan voorbeeldje: sub rms 400watt , 2 kanaals versterker rms 200watt bruggen dus 400watt. Of 1 kanaals 400watt versterker? is dit wat als versterker? zit er veel verschil in geluidskwaliteit tussen SVC DVC als je kijkt naar TS-W256C // TS-W256DVC? |
Poe, allemaal hele goede vragen!
Tip: Kijk eens op rondevries.nl. Bel hun dan even wat je moet doen! (doe wel of je interesse hebt in een versterker van hun, maar je niet weet welke je moet pakken en hoe je hem moet aansluiten) Zij kunnen dat stukken beter uitleggen als ik! Succes ermee. Laat even weten wat je gedaan hebt. |
je kan beter een versterker nemen die iets meer vermogen levert als uw woofer
dan hoef je de versterker niet helemaal open te zetten dan is uw geluids kwaliteit beter en uw versterker zal langer meegaan |
je woofer is 2x4 ohm en 350w rms dan moet je al een verterker hebben die min 2x175w rms bij 4ohm speelt maar je kan beter een nemen van 2x200 bij 4 ohm of een vertsterker van min 1x 350w rms bij 2ohm maar ook best 1x 400w
als je de twee spoelen parallel aansluit dan kan je deze gebruiken op 2ohm http://www.acrlommel.be/ShopArtikelDetail/58156.htm als je ze apart aansluit kan je deze nemen http://www.acrlommel.be/ShopArtikelDetail/55138.htm of van andere merken met dezelfde waarden ongeveer |
inderdaad
power is nothing without controll dus door middel van oververmogen van je versterker is je sub makkelijker controleerbaar en zal (bij goed afstellen) het hele zooitje nooit gaan vervormen |
