Golf loopt onderin bagger met dubbele Webers (DCNF)
Hallo!!
Ik had eindelijk mijn uitlaat onder de Golf dus kon het apparaat eindelijk fatsoenlijk aan de loop :). Maar problemen! Beestje loopt onderin bagger (net of er een scherpe nokkenas is toegepast, maar dat is niet zo). Spuugt/vlamt uit de kelken en in de hoge toerentallen is het beter. Ook lees ik aan mijn A/F meter af dat het mengsel pas goed is als ik hem op de choke heb staan. Dus ik concludeer: Sputteren/spugen/vlammen --> Te arm mengsel. Late reageren A/F meter --> Te arm mengsel. Onderin geen tot weinig gasreactie --> Te arm mengsel. Nou is mijn vraag: Wat is de basis synchroonafstelling voor die apparaten dat et een beetje fatsoenlijk loopt? Hoe ver moeten: (zie afbeelding) *De co-schroeven open gedraaid worden? (nmr.46) *De luchtcorrectieschroeven open gedraaid worden? (nmr.74) Ik heb twee opmerkingen gevonden van Serge: Quote:
Tuimelen: Het moment van open en dicht gaan???? Quote:
En nog een vraagje:Kun je de Webers afstellen op de vacuumaansluitingen?? Dus die onderaan bij de gaskleppen zitten. Want ik neem aan dat in het inlaatspruitstuk de druk per gasklep anders is. Het spruitstuk bestaat uit vier individuele buizen in principe. ![]() |
eerst je synchroon goed afstellen,daarna kun je echt wat proberen.
ik denk dat je stationairsproeiers iets groter moeten,zodat hij bij het stationair lopen iets rijker staat. gr Jan |
Ik heb even synchroonklokken (4 stuks naast elkaar) geleend van een bekende :). En dus geconcludeerd dat er een vacuumlek is. De eerste carburateur reageerd niet tot weinig. Het werk vorderd, dus ik zal de nieuwtjes even melden :).
Het werk is gevorderd! Heb de vacuumlekken opgelost (was een kweste van voetpakkingen en rembekr. slang).
Heb met de klokken cilinders 2,3 en 4 gelijk kunnen krijgen. Maar 1 wil op de een of andere manier niet meewerken. Moet de Co-schroef en luchtschroef veel te ver uitdraaien om ook maar enigzins in de buurt te komen van het vacuum van de andere carbs. Stationair is nu goed, ding loopt gewoon mooi. Maar bij het gas geven gaat carb 1 ploffen, sputteren en soms vlammen. Iemand een idee wat dit is?? (en graag een oplossing) |
Volgens mij is schroefnr:74 van de luchtomloopregeling maar dit weet ik bij deze carbs niet zeker.
Mocht dit wel zo zijn,controleer dan ff of deze allemaal dicht staan. Daarna je vacuum nog eens meten. Die eerste cilinder waar je het over hebt is toevallig niet de cilinder waar je vacuum voor de rembekrachtiger op zit,het kan namelijk zijn dat je bekrachtiger lek is,waardoor je dus een vacuumverschil krijgt. Ik hoop dat je iets aan deze informatie hebt. gr JAN |
En waar is die luchtomloopregeling voor dan?? Ook al verdraai ik deze, ik krijg het helemaal niet in de buurt van de andere vacuumgehalten. Maar et ding loopt volgens mij gewoon te arm. Ploft nu ook uit de andere carbs. En hij wordt zeer snel warm (wat op arm mengsel duid). Ideetje wat voor sproeiers erin moeten dan?? Nu ist hoofdsproeier 130 en lucht 200. Heb van Serge et advies gekregen 140 en 200. Kan dit kloppen. Motor is namelijk een vrij standaard 90pk 1800 blok. Met spaghetti. Edit: Heb net ff voor 50 euro aan sproeiers besteld :redface: . Duur spul. En de rembekrachtiger is niet lek. Motor liep hetzelfde toen ik er gewoon een slang aanhad die ik had afgedopt... |
Ik heb zelf het idee dat je luchtsproeiers te groot zijn.
Als je hier een kleinere maat in zet krijg je een groter vacuum in de mengbuis van de sproeiers waardoor hij meer brandstof aanzuigt en dus rijker gaat lopen. Ik rij zelf op 135 benz en 135 luchtsproeiers in mijn 2.0 16v met 45 dcoe webers,maar dit is natuurlijk per motor verschillend. |
p.s. wat is de venturimaat van deze carbs
32 hele mm's |
En sorry :redface: , Serge heeft me het advies gegeven om 140 hoofd en 180 lucht te gebruiken (staat 200 paar posts terug)... En 34 mm venturi's
Pfff.........dit gaat me toch allemaal ff boven de pet hoor. Zoveel sjoegel hebk nie van dit soort dingen.
Ben blij da'k injectie heb........ Maar Jeroentje: Succes met de afstelling !!! |
Dankje Fred :). Et komt wel goed or. Van de week krijg ik de sproeiers en dan loopt ie als een tiet. Dat weet ik gewoon :). |
Volgens mij kom je met 140/180 een heel eind in de goede richting.
Ben zeer benieuwd naar het resultaat. gr Jan. |
