-   Archief (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   caburateur vw 2 gevraagd (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=20954)
angel79 01-05-2006 16:35
1600....51 kw...bouwjaar 1989....heb je nog een liggen laat het me aub weten want hij is afgekeurd en heb nog maar een week om hem te maken en herkeuren :rolleyes:
G-eert-40 01-05-2006 17:24
waar kom je vandaan?
Golf_1_gts 02-05-2006 00:28
afgekeurd op de carburateur.....zeker bij kwik-fit gaan keuren?
angel79 02-05-2006 07:39
nee geen kwik fit...mijn co-gehalte is veel te hoog en afstellen gaat niet want de caburateur is kapot zodoende...is die afgekeurd...
breadfan83 02-05-2006 09:34
zou je me effe t onderdeel nummer van de carb kunnen PB-en?
als iemand anders t onderdeel nummer van een carb van n MK2 met 51 en 53 kW weet mag ie me dat ook effe over PB laten weten
bedankt alvast!
G-eert-40 02-05-2006 13:03
zal wel een 2E2 carb zijn. of 2E3 (pierburg)
Clifton 02-05-2006 16:23
Waarschijnlijk is het een Pierburg 2EE. Wat is er kapot aan jouw carburateur?
breadfan83 02-05-2006 16:23
zou die dan passen?
Clifton 02-05-2006 21:26
Een 2e2 zit op de oudere 16 en 1800 motoren. Een 2EE zit op de versies met katalisator en is dus een electrische carburateur die zelf het mengsel afregelt. Het zijn allebei ondingen en een 2ee is helemaal een vreselijk apparaat. Een 2e3 zit volgens mij op de 1300 uitvoeringen. Hij past trouwens wel op de voet van een 2ee. Ik heb hem als vervanging geprobeerd en hij liep er normaal mee. Alleen mis je een stuk vermogen omdat hij een stukje kleiner is.
breadfan83 02-05-2006 21:53
de mijne, die van de 53 kW zou dus een 2E2 zijn, waardoor t vermogen van angels golfje dus stijgt... hij vervangt immers de 2EE...
G-eert-40 03-05-2006 01:35
zo te zien heb je een millionen edition. die heb ik ook gehad. een 1.6 uit '89. bij mij zat een 2-traps carburateur op. denk dat je daarom wat in vermogen terugvalt, als je die andere plaatst. en inderdaad zijn ondingen, heel wat gekloot mee gehad na de 2 ton op de teller. heb hier nog een hele liggen en eentje uit mekaar. zal morgen wel eens naar de nr's kijken.
breadfan83 03-05-2006 10:48
ok, we zijn dr uit, hij past er gewoon op, en je wint er 3 kW mee, je auto zal er niet opeens een ferrari-killer van worden, maar je gaat er iig niet op achteruit
en die problemen die iedereen bespreekt, vallen volgens mij ook wel mee
ik heb iig al 3 vw's gehad met die zelfde carb, en ze hebben nooit problemen gegeven
dus ik kan m je maandag effe opsturen, en kan je t zaakje zo ombouwen
de pakking zou je evt ook nog kunnen vervangen, maar als je t gewoon netjes en voorzichtig om zet moet die eigenlijk ook wel opnieuw te gebruiken zijn... moet je wel zeker zijn dat niet OOK de pakking lek is :chair:
