-   -   tekening:open dakje (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=20915)
okkehel 30-04-2006 09:34
tekening:open dakje
hallo,
Bestaat er ook zoiets als een bouwtekening van een opendakje van een golf 2? een doorsnede of iets dergelijks?
Of heeft iemand tips van het plaatsen van je dakje?
Alberto 30-04-2006 16:03
wat wil je weten
open draaien
schroefjes verwijderen
binnenkant alles los
en rustig het dak verwijderen
ik heb tegen beschadeging wel even een doek op het dak liggen
bij plaatsing in om gekeerde volgorde
Berserker 30-04-2006 16:37
wil je nu een dakje gaan plaatsen?
dus incl zagen enzo??? zou ik niet aan beginnen gaat vaak lekken
Alberto 30-04-2006 19:21
als dat zo is idd nooit doen
jettaracing 30-04-2006 21:48
Ik denk dat ie gewoon een origineel open dak weer wil monteren !
Draai dan in ieder geval wel je dakje ,voordat je het erin wilt gaan zetten ,weer in de "dichte"stand .
Dus met het dakplaatje in de voorste stand,anders krijg je het dakje er niet in
Denk er wel even om dat je om de hoeken van het frame wel even een doekje doet ,anders kun je het dak beschadigen!
Als dat eenmaal zit dan moet je met het draaimechaniek het dak gaan afstellen ,en natuurlijk ook met de hoogteafstelnokjes
Tenminste als je niet alles van de dakplaat af hebt gehaald!
Let er wel op dat de dakplaat van het open dak eerst naar beneden moet gaan tijdens het draaien en dan pas naar achteren moet gaan!
Dit kun je afstellen d.m.v de raamslinger en de kabels van het mechaniek met een beetje voorspanning vast te zetten ,maar dat vergt wel enig geduld !
Maar is wel te doen !
In ieder geval succes!
okkehel 01-05-2006 16:15
bedankt voor de omschrijvingen:)
en idd wil ik mn dakje weer in mn golf plaatsen. Omdat hij bij de spuiter is geweest is alles gedemonteerd. Ik heb het er zelf niet uitgehaald dus dat is een beetje jammer dan weet je ook niet hoe het zat.
Alleen volgens mij zit het systeem nog in mn dak en is alleen de plaat zelf los gehaald.
Ik vroeg ook om een tekening omdat ik wil weten welke onderdelen allemaal bij het dakje horen.
Alberto 07-05-2006 07:47
ik sloop binen kort een gti met een opendak
je mag wel komen kijken hoe het zit
of je maakt ff foto's of zo
okkehel 07-05-2006 16:10
Ik denk dat ik al aardig op weg ben hoe het zit.
maar als het niet lukt zou ik graag even kijken bij je.
Verkoop je ook spullen van die gti? Ik zoek nog een aantal dingen.
Okke
Alberto 07-05-2006 21:13
ja wel moet je me ff een pb stuuren wat je nodig hebt
