-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Metaal Kat voor een golf 4 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=20820)
Kevin20v 26-04-2006 17:29
Hallo Heren en dames,
Bij mijn Golf 4 1.8 20v (92kw,125pk) is sinds een half jaartje de kat kapot.
Het keramiek is stuk en komt er iedere keer uit rammelen nadat ik op de snelweg heb gereden (120 - 140)
De middendemper is al leeg die is waarschijnlijk stukgeslagen door keramiek van de kat...
Dat klinkt natuurlijk nergens naar, net alsof ik de wagen bij de neckermann gekocht heb. :D
Lopen doet de golf wel als ontzettend, zo goed heeft de auto nog nooit gelopen!
Ik heb nu dus een Half lege kat, een lege middendemper, en de einddemper is een Titanium remus met typegoedkeuring.
Mijn Probleem:
Ik heb zojuist geïnformeerd naar een nieuwe originele kat en kwam op dit onderdeelnr en deze prijs uit:
1J1 253 058 NX Abgasrohr mit Katalysator F >> 1J-X-800 000* 796€ + märchen.
Mijn golfje wordt dealer onderhouden maar dit vind ik toch een beetje jammer om dat bedrag + montagekosten aan een originele kat uit te geven.
Wat ik dus graag wil weten, is het hier in Nederland toegestaan om een metaalkat te monteren?? Dus is er een metaalkat voor mijn model auto/motor te krijgen die goedgekeurd is??
Ik heb op een duits forum iets gelezen over een 200 cells metaalkat die tuv gekeurd zou zijn, wie kan me daar wat meer over vertellen in de Nederlandse situatie...? :S
Ik heb geïnformeerd bij EPS uitlaten wat het kost om daar een metaalkat te laten maken voor mijn golf, en dat ze die dan laten keuren bij de RDW.
Wie heeft dit al eens gedaan??
Een heleboel vragen, maar ik zou er wel ontzettend mee geholpen zijn!
Alvast bedankt! :hug:
Kevin20v 26-04-2006 17:34
Vergeten erbij te zetten...
Heeft het nut er een Spaghettispruitstuk meteen erbij te laten maken door bijv. EPS ??
Mijn motor is helemaal standaard, en ben verder ook niet van plan om em te chippen/ kop flowen enz. enz.
Zet er dan liever over een jaartje of 2 een 1.8 20vt in...
Wat zijn dan de voor of nadelen...
Nee er is geen Spaghettispruitstuk te krijgen voor mijn 1.8 20v zonder turbo, daar heb ik al flink naar gezocht maar er is geen fabrikant die interesse heeft die te maken....
Voor een passat zijn ze er geloof ik wel, maar daar ligt het blok in de lengte richting...
jan_gti_16v 26-04-2006 18:17
omdat er een aantekening op je kenteken staat moet er een kat onder zitten...
(nee niet zo een harige die miauw zegt....)
maar wat voor kat is niet bepaald in de wetgeving....
en voor de apk moet ie voldoen aan de emisie uitstoot...
voor de rest.. its up to you
Kevin20v 26-04-2006 18:30
Dankje!
Dus de enige voorwaarden die voor goedkeuring van toepassing zijn is dat de uitlaat luchtdicht moet zijn, een kat eronder moet zitten en de uitlaat moet aan de geluids en uitstoot emissie voldoen.
Kevin20v 27-04-2006 14:03
Heeft er iemand hier ervaringen met EPS??
Ik heb er veel goede maar ook minder goede berichten over gehoord??
En ja ik hou er ook rekening mee dat slechte verhalen sneller gaan dan de goede, dus jullie meningen graag!
Of zijn er ook andere bedrijfjes die ongeveer hetzelfde doen als alternatief??
:hug:
Lexo 27-04-2006 17:14
EPS is prima bedrijf, wat vrienden van me zijn er geweest en geen enkele slechte ervaring!
echt een aanrader dus!
