Probleem Benzinepomp Gti
Heb Een Probleem Met Mijn Gti Van 1988 (digifant Injectie Pb-motor). Bij Het Opzetten Van Het Kontakt Blijft De Benzinepomp Druk Geven. Met Als Gevolg Dat De Cilinders Zich Met Benzine Vullen . Uiteraard Start De Wagen Niet. Iemand Een Suggestie? Groeten |
nieuwe pomp ??
of als noot op lossing een schakelaar er tussen |
zit een relais tussen
maar dat de pomp door blijft draaien is denk ik niet het probleem mijn MK1GTI draaide de pomp ook kontinu en geen problemen met starten |
Hoi Een Vriend Van Mij Had Het Zelfde Probleem Met Zijn Golfie Je Moet Er Een Ander Relais In Zeiien Als Het Goed Is Heb Jij Een 75 Er In Moet Je Een 18 Proberen Heb Hij Ook Gedaan En Nu Is Het Over
:crackpipe |
