-   -   mfa in vento bouwe (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19855)
vento16v 30-03-2006 11:20
mfa in vento bouwe
Ik heb een vento met een 1.8 16v kr blok.
wat zijn de kansen dat ik een mfa kan in bouwe.
Moet ik een teller klok van gti type 3 inbouwe of is dit helemaal onmogenlijk.
hellup
vento16v
sjampoo 30-03-2006 11:44
Koop de juiste boeken, en t lukt.
Tip: Begin hier
OnTopic:
Hoe groot de kans is dat 't jou lukt: Hoe groot acht je de kans dat 't mij lukt?
Precies: Daar valt weinig zinnigs over te zeggen. Het kan, en is zeker niet onmogelijk. Ik weet alleen niet hoe handig jij bent. Kan je een schroevendraaier van een vork onderscheiden?
MFA is gewoon geleverd op de Golf/Vento III dus met een beetje geluk past t ' plug 'n play '
Matheo 30-03-2006 12:17
kr had standaard ook MFA, dus als de kabelboom mee is overgezet.. en een beetje intact is, lijkt het mij plug&play idd. heb alleen geen idee hoe het met de aansluiting vd tellerunit zit.. golf 2 had 2 soorten aansluitingen, als je de nieuwe variant aan je kabelboom hebt hangen denk ik dat je hem zo over kunt steken, maar er is vast wel iemand hier die dit zeker weet.
frankie-tdi 01-04-2006 07:06
het is zeker niet onmogenlijk, maar als je niet eens het ABN onder de knie hebt, gaat het niet lukken
vento16v 01-04-2006 09:05
Wat is het met mensen die een probleem met mijn schrijfstijl hebben , alsof mijn kennis , vakbekwaamheid, iq, iets te maken hebben met de manier hoe ik iets schrijf.
Als je zelf geen zinnig antwoord hebt op mijn vraag reageer dan niet!!!
