LED verlichting
In mijn Golf 3 hebben een aantal lampjes van de dashboard verlichting het af laten weten. En nu 2 lampjes vervangen, schiet ook niet op, dan is er vast volgende week een ander lampje wat er mee stopt :D
Nu zit ik te denken om alles om te bouwen naar LED. Ik heb al ff zitten neuzen op ebay.de en op www.blauertacho.de , en daar ben ik onder andere het volgende tegengekomen: http://shop.wiltec.info/tabshop_s/l...t5mm_gruen.html Is dit idd "plug & play"? Welke "sockel" moet ik hebben? Bovenstaande T5, of T10: http://shop.wiltec.info/tabshop_s/led_w5w_gruen_2er_set,pd10224020!0,,32115.html En heeft iemand toevallig al eens schakelaars omgebouwd met LED verlichting? Wat voor maten LED's gaan daar in? En heb je überhaupt wel ruimte om in een schakelaar een LED + weerstand in te zetten? Kan ik er vanuit gaan dat er 2 type lampjes in een dashboard bij een Golf III zitten? de lampjes van je teller en kachel zijn dezelfde, en de lampjes van de schakelaars zijn hetzelfde? |
das een minder mooi begin dan
maarre LEXO die is vreselijk handig met electronica en als het goed is ook met ledjes in schakelaars bouwen en de lampjes van je tacho zijn andere dan het ene lampje wat in je kachel zit |
Ach, kan gebeuren toch :D
Maar hoeveel verschillende lampjes zou ik moeten hebben? Neem aan dat er in een schakelaar ook een ander soort lampje zit? Maar ik dacht toch echt dat de "taco" en de kachel dezelfde verlichting zou hebben... |
Jup, heb dat inderdaad net zitten lezen...
