-   -   Grote Vraagbak Voor Project Golf3! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19533)
Zaahied 23-03-2006 07:45
Hoi,
Ik heb wat vragen met betrekking tot mijn (low Budget) Golf3 project wat klaar moet zijn binnen een maand. Ik heb de meeste al liggen, alleen montage e.d.
Echter heb ik hier nog wat vragen over. De search gebruikt niet veel gevonden... Ik vraag gewoon in deze topic alles in 1 keer (i.p.v. apparte topics) Als jullie het erg vinden, haal ik dit meteen weg...
- Graag info over waar de ophangpunten liggen van de voorbumper.(sluit niet goed aan, wil het los halen en weer recht terug zetten)
- Welk vet te gebruiken voor het schroefdraad van een schroefset voor montage? :confused:
- Hoe golf4 voorstoelen en achterbank in te bouwen in een golf3. :dunno:
(of misschien iemand die het kan doen voor een prijsje?)
- Hoe zitten de zwarte wiel-lijsten vast? Achter is het losgekomen met het passen (en moeizaam testritje) met 10,5J velgen achter :eek:
Dit is het voorlopig,... Ik hoor het graag!
Alvast bedankt! :tongue:
P.S. ik weet, ik weet... FOTO'S volgen... :D
Mick007 23-03-2006 11:55
- voorbumper recht hangen.......lees ff goed door ;)
haal je gril eruit
lampen eruit
bumper loshalen (heb je waarschijnlijk al gedaan dus dat hoefi k je niet te vertellen....
je bumper moet je aan de zijkant in 2x plastic "geleiders" schuiven" deze geleider kan je loshalen.
Hieronder zit een sleufgat en zodoende kan je je geleider iets naar boven of naar beneden halen, op deze manier kan je je bumper dichter bij je carosserie brengen!
suc6
Mick007 23-03-2006 11:57
zwarte wiellijsten:
deze zitten aan de binnenkant vast met popnagels, maaaar......als je je wielkastverbreders zo hebt beschadigd dat ze er vanaf zijn "gescheurd" is het lastig om deze weer te gebruiken. Je zou ze eventueel vast kunnen zetten met ruiten kit, of je laat je wielkasten zo, (ik vindt zonder die rand mooier namelijk)
Zaahied 23-03-2006 22:37
thanx mick007,
Daar kan ik wat mee. Wat de lijsten betreft, denk ik dat kitten niet een goede oplossing is. Ik probeer anders nog met popnagel, anders gaan ze eraf...
En als ik toch met de bumper bezig ben, kan ik meteen ook de koplampen vervangen...
