-   -   Weerstandjes Led-verlichting (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19446)
Albie 21-03-2006 17:24
Ik ben van plan om Led verlichting te maken voor mijn MK2. Moeten alle weerstandjes die je gebruikt 680 Ohm zijn. Las in een topic dat er voor de teller een weerstand van 680 Ohm nodig was, Hoe zit het dan met andere schakelaars, zelfde weerstand gebruiken? En hoe met APK?
RKR 21-03-2006 17:28
voor elk LCD´tje apart een weerstand gebruiken. En dan gewoon parralel schakelen. APK maakt niet uit! Ik heb het zelf ook, alleen heb ik 820 Ohm weerstand. Anders vond ik ze zo fel, maar werkt perfect! :D Suxes!
berendd 21-03-2006 17:31
LCD is wat anders dan een LED, laten we het maar bij de laatste houden..
verder, wet van ohm
V=I*R
met V= spanning in volt
I=stroom in ampere
R=weerstand in Ohm
patrick16v 21-03-2006 17:34
ff voor de duidelijkheid!! U=IxR
U is spanning in volt!!!!!
Fred 21-03-2006 17:43
En om het nog duidelijker te maken: een LED werkt op een stroomsterkte van 20 MA...(Daarom kun je elke LED aansluiten op ELKE spanning, mits de voorgeschakelde weerstand goed is)
Toegepast in de wet van Ohm geeft dat I = U/R oftewel 0,02 = 12/?
? = 12/0,02 = 600 ohm....
Maar omdat we in een auto een hogere spanning hebben kiezen we vaak een wat hogere weerstand
Zo heb je bij 15 Volt een weerstand nodig van 15/0,02 = 750 ohm...
Dus ergens tussen de 600 en 750 ohm zit je altijd goed...
Denk er wel om de juiste soort weerstand te kiezen, zodat je een type neemt wat NIET warm word...
RKR 21-03-2006 17:50
Typefoutje...surry...
Ik zou voor de 750 Ohm gaan....! :D Fel zat ook...
martinus83 21-03-2006 17:52
Ik heb voor mn tellerhuis 470 ohm gebruikt..
de rest heb ik verschillend...ene knop liet makkelijker licht door dan de andere
Albie 21-03-2006 18:10
Kun je me ook vertellen wat voor soort je dan allemaal gebruikt hebt? Voor elke schakelaar apart?
VwPolo89 21-03-2006 19:30
gewoon uitrekenen per ledje, ik heb in mijn tellerhuis ook ledje zitten, ingebouwd in de originele lichtsocketjes :) wel een beetje prutswerk :s en nee ik weet niet meer welke weerstandjes ik heb gebruikt :D is al een tijdje geleden
als je meerdere ledjes neemt voor 1 weerstand gaat dit ook, alleen moet je dan ff rekening houden dat de spanning da wel daalt. over elke led staat 0.7V
RKR 21-03-2006 19:31
ik had 5mm LEDjes...ging perfect. 820 Ohm. Als knoppen te weinig licht doorlaten kan het zijn dat dat groene plasticje er nog voor zit. Deze moet je verwijderen of schoonkrabben/vegen met thinner o.i.d. Ik heb dat bij alle knoppen gedaan en heb mooi egaal licht.
Voor het tellerhuis heb ik de LEDjes achter diffusie folie gedaan, zo wordt het mooier verspreid. Het element voor de verwarming, daar moet je het originele lampje uit halen en daarin maak je dan 2 LEDjes (ik heb 1 gedaan icm diffusie folie en ging ook perfect). Wellicht heb je hier wel kleinere LEDjes nodig. Ga je voor 2, richt ze dan loodrecht op het doorzichtige plastic (1 voor de fan, de ander voor de rest). Ga je voor 1, doe het LEDje erin, check even wanneer je het meeste mooiste licht in het plastic hebt en zet m vast met lijm oid. Nu nog even wat diffusie folie erbovenop, en klaar! :D
Neem aan dat je het allemaal wel weet/uitkomt verder :D!
VwPolo89 21-03-2006 19:35
wat bedoel je met diffusie folie? ik heb enkel ledjes gestoken en geen folie meer met als gevolg dat het licht niet echt verspreid wordt
Albie 21-03-2006 21:27
Daar is die folie voor om het licht beter te verspreiden, snap je?
RKR 21-03-2006 22:07
Als je veel LEDjes steekt heb je het waarschijnlijk niet nodig, maar het geeft naar mijn mening wel mooier effect :D!
VwPolo89 22-03-2006 08:00
waar kan je die diffusie folie halen?
was er al wel achter dat het was om het licht beter te verspreiden
Albie 22-03-2006 09:33
Je kunt het geloof ik ook met een blauwe snelhechter doen, schint ook blauw door. En anders moet je even op de website www.blauetachos.de kijken!
RKR 22-03-2006 17:17
Ja maar met zo'n snelhechter verlies je weer zoveel felheid naar mijn mening. Ik ben bij een drukkerij geweest! Die hebben allerlei soorten plakpapier en papier. Kreeg ik een hele rol van dat diffusie spul mee (dat je ook nog s kon plakken! :D ---> leuk om de dikte te varieren e.d.) voor 5 euro :)! Een drukkerij of print-bedrijf (voor reclames e.d.), die kunnen je dat wel geven!
steve010 30-03-2006 11:29
Ik zie hier een aantal fouten staan voor het uitrekenen van de juiste weerstand dus ik zal even wat verdere info geven.
Een led heeft afhankelijk van welke kleur 2 tot 3,5volt nodig.
Je accu geeft gemiddeld 13.8volt af als de motor draait.
De weerstand kan je inderdaad berekenen met R=V/I
alleen moet je voor V de accuspanning min de ledspanning nemen
Stel je neemt een blauwe led van 3,3volt en 20mA
R=(13.8-3.3)/0.02=525
Ik gebruik altijd 510 ohm weerstanden.
Als je er 2 in serie zet met 1 weerstand dan moet je 2x de ledspanning vanaf halen, dus:
R=(13.8-3.3-3.3)/0,02=360
je kan dan 330 of 390 ohm weerstanden gebruiken.
meer info is op me site te vinden onder de knop "weerstanden"
site: www.steve010.nl
Albie 30-03-2006 13:30
Ik stuur je vanavond even een mailtje denk ik!!
Christiaan 30-03-2006 14:38
Passen in een schakelaar ook 5mm ledjes, incl weerstand? Of heb je daar kleinere led's voor nodig?
Albie 30-03-2006 14:55
Ik heb er nu zelf 3 mm maar 5mm gaat ook wel passen!
