-   -   problemen km teller (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19432)
1800 16v kr 21-03-2006 12:11
problemen km teller
ik zit met een groot probleem nou jah een irritant probleem.
mijn km teller geeft 20 km te veel aan
nou is mijn vraag is dit makelijk te verhelpen of wordt dit een duur grapje
wie zou mij kunnen helpen alvast bedankt
Fred 21-03-2006 12:41
Laat me raden...je hebt er andere wielen onder zitten ??
Mick007 21-03-2006 12:46
mm, 20km is wel heel veel, of je moet van 14" naar 20" zijn gegaan...............maar dat kan ik me niet voorstellen.
1800 16v kr 21-03-2006 12:47
ik rij met 15 inch alustar velgen met 195 50 15 banden erop daar moet volgensmij niet zo groot km verschil in zitten
het lijkt ook net of als je net weg rijd zeg maar 5 mh/h hij al begind op te lopen
Fred 21-03-2006 13:00
Als een kilometer teller TEVEEL aan gaat wijzen komt dat veelal door KLEINERE wielen te plaatsen....en zelfs een klein verschil kan al een beduidende afwijking te weeg brengen...
voorbeeld: als je ipv 195/60 x 15, 195/50 x 15 plaatst onder een auto, dan heb je al bijna een afwijking van 10 km + te pakken ...
Fred 21-03-2006 13:01
Das inderdaad vrij snel ja...is er soms een andere meter of versnellingsbak geplaatst ???
1800 16v kr 21-03-2006 13:11
er zit een 1800 kr motor in met 2y versnellings bak
en er zijn witte teller platen gemonteert
wat voor maat zit er standaart onder en golf 2 1800 kr dan want ik zit er aan te denken om er 195 45 r15 banden onder te gooien inplaatst van 195 5 r15 zou dan de afwijking groter of kleiner worden
Fred 21-03-2006 14:53
Als je naar 195/45 gaat word de afwijking nog wat groter....
arnus71 21-03-2006 15:22
Ik heb hetzelfde probleem gehad, oplossing was een complete andere instrumentenbak. Misschien dat je het met het vervangen van alleen het teller mechanisme het ook kan verhelpen...
1800 16v kr 21-03-2006 16:04
oke dan zal ik dat is gaan proberen en eens kijken wat hij doet met mijn broers zijn 17 inch velgen dan zou het probleem dus minder worden of zie ik dat verkeerd
vw golf 1979 21-03-2006 16:12
met de 17 inh velgen zou de afwijking idd kleiner moeten worden. tenzij er bv een 205/40 band opligt. dan wordt de wielomtrek opnieuw kleiner en het probleem dus groter
1800 16v kr 21-03-2006 16:17
en jah hoor je kunt het al wel raden wat licht er op zijn corrado 205 40 r17 schiet ik dus ook niks mee op
kan iemand mij mischien vertellen hoe het teller systeem precies werkt
zit deze op de versnelingsbak aan gesloten of op het rechter voor wiel
en wat voor km teller zou ik dan moeten hebben ik het er nu een tot 260 km per uur
millie 21-03-2006 16:17
Tellerbak eruithalen tellerwijzer er eff af halen.
En dan eff wat meer spanning op de tellerwijzer zetten.
Kijk wel uit dat je de boel niet breekt.
Eff een k!#$!$t klus maar dan is het op gelost.
Dit is de werkelijke oplossing.
1800 16v kr 21-03-2006 16:20
binnen kort gaat de voor ruit er toch uit en wordt er opnieuw in gekit dan is het toch niet zo veel werk om de tellerbak even me tenemen
en de teller iets strakker zetten
golf mkII 16v 21-03-2006 17:36
is ind. de enigste oplossing heb ik ook gedaan bij m'n mkI [13 naar 15 inch]
1800 16v kr 21-03-2006 21:49
wat moet ik dan precies strakker zetten komt het er gewoon opneer dat ik zeg maar het tellerpijltje naar beneden moet zetten
of zit ik nu helemaal mis
millie 21-03-2006 23:47
Je trekt het snelheidswijzer eraf.
Die zit vast aan een veertje(die hem als je hem los laat weer naar o km brengt)
Dat veertje wind je als het waren een beetje op.
Dan druk je weer je snelheidswijzer erop.
En staat er dus meer druk op,en heeft dus meer mooiete om de wijzer omhoog te drukken.
Atentie:hoeft maar een klein beetje op gewonde te worden!
Het is al snel te veel,en dan gaat hij helemaal niet meer omhaag.
Ken je alles weer loshalen,spreek uit ervaring ;).
Denk erom die snelheidswijzer zit best vast en kan snel breken.
Vooral als die al 16 jaar op de zelfde plek zit.;)
Ik heb hem dus gebroken en dan vergt er weer vakwerk om een nieuwe te maken.:D
hier een link hoe je die troep loskanhalen
en hier nog1
Verder kan ik je echt niet helpen.
Ik kan het alleen maar in je mond stoppen je moet toch echt zelf kauwen.;)
Pedaalemmer 22-03-2006 09:15
je moet zorgen dat zodra je het wijzertje loslaat hij op nu gaat staan. Dus hem voor het pinnetje zetten en terug laten vallen naar nul.
als je dat gedaan hebt zet je hem weer terug op de rust stand van 20km
