-   Archief (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Schuuropruiming GOLF/JETTA 1/2 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19375)
Maarten 20-03-2006 12:27
Schuuropruiming GOLF/JETTA 1/2 (oa CV golf 2, dynamo, bumper)
Stuurbekrachtigingspomp, VW Ruildeel in nieuwstaat €50,-
Stuurbekrachtigingspomp met 2x banjo aansluiting €35,-
Centrale vergedendeling golf 2, 4 deurs incl achterklep en tankklep + 2 extra pompjes en CV pomp €60
L Aandrijfas 90mm mk1 €35,-
R Aandrijfas 100mm Golf 2 16v €40
2 leren hoofdsteunen €20,-
Cylinderkop JR €100,-
Verstuivers JR €50
Dieselpomp JR €50
Dieselpomp GTD (zonder LDA deksel) €30
Versnellingsbak 020 4T €125
Aandrijfas L of R 90mm €35
Dynamo 45A €30
Gereviseerde Dynamo 65A €50
Startmotor 020-bak €25
Voorbumper met koplampsproeiers, slangen, grote watertank en sproeierpomp €25,-
Het blok was compleet dus mocht je iets kleins zoeken wat er niet bij staat, ff vragen ;)
Gijs 20-03-2006 13:26
Die centrale deurvergrendeling van een Golf 2, valt dat ook op een mk1 te bouwen? Natuurlijk is dat te doen, maar is dat plug-and-play? Er moet denk ik kabels getrokken worden? Zit er iets van een kabelboom bij?
Heb je trouwens ook nog een rembekrachtiger liggen voor m'n Jetta GLD :) die koektrommel bij de hoofdremcylinder...
Alvast bedankt!
btw, startmotor die ik laatst overgenomen heeft het prima naar z'n zin :hug:
Maarten 20-03-2006 16:02
De CV van de golf 2 werkt met lucht, dus je moet luchtleidingkjes gaan trekken. De leidingkjes opzich zijn niet duur dus daarom heb ik die ook laten zitten (ander breken/lekken ze toch). Er moet wel wat elektra getrokken worden maar dat is maar 2 draadjes per deur als ik me goed herinner. De pomp heeft ook stroom nodig in de kofferbak.
Welke maat rembekrachtiger is dat?
Mooi dat de starter zijn werk goed doet :)
Maarten 03-06-2006 20:49
bumper
breadfan83 03-06-2006 21:03
heb je die leren hoofdsteunen nog?
zou je me een foto kunnen sturen naar breadfan83@hotmail.com
en dan vooral een waar ik duidelijk kan zien hoe de naden eruit zien
alvast bedankt
edit
zijn die koplampsproeiers ook op een dunne bumper met chrome biezen te zetten?
Maarten 03-06-2006 21:11
De naden zijn in goede staat:
De koplampsproeiers zitten nu op een plastic bumper met 2 chrome lijstjes maar de vorige eigenaar heeft de lijstjes zwart gespoten :chair:
