-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   polo 1.3 diesel opleuken met turbo? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19210)
dubber 17-03-2006 12:16
hallo mensen
even een gedachtengang.
een polo met een 1.3 liter diesel voorzien van een turbo van een 1.6
wat zijn de (on)mogelijkheden?
is het ook mogelijk om er een 16v kop van een 1.4 polo blokje op te zetten?
dit omdat de 1.3 benzine en de 1.3 diesel hetzelfde zijn?
of zeggen jullie, hang er een 1.6/1.9 td in en ga daar lekker mee werken?
DÁ-BRT 17-03-2006 13:05
haha.... toch nog iemand die me laat lachen vandaag. :D
de turbo eropschroeven zal wel gaan, waarschijnlijk zelf een uitlaat spruitstuk maken.
Maar dan begint het:
heeft de motor zuigerbodem koeling? Zo nee, niet doen dan branden je zuigers door.
vind maar eens een brandstofpomp met brandstof vereiking zodat je ook meer brandstof krijgt bij druk.
wat voor inlaat spruitstuk ga je gebruiken?
NEE, en dan in plaats van gloeibougies, normale bougies erin? Inplaats van verstuivers voor diesel die van een benzine erin. En om de compressie verhouding omhoog te krijgen ff paar milimeter kop vlakken.
Op het freesbankie van papa ff paar zuigers aanpassen. :cool:
Van wanneer is de polo eigenlijk i.v.m. of het een 1300 of 1400 blok is? Maar de onderbloken komen waarschijnlijk uit dezelfde gietmal. (Benzine en diesel onderblok)
Voor een grotere motor dan de 1300/1400 moet je volgensmij behoorlijk wat aan de motor aanpassen omdat dat grotere motoren zijn dan die standaard in de polo zitten.
Richard 17-03-2006 13:16
lekker zwaar blok ook...
pak een 1.4 tdi van een lupo.chippen [ dik 100 + pk's]. omkeuren naar 3 cyl en gaan
Gilex 17-03-2006 15:57
Of een 1,7l SDI basisblokje nemen is 4 pittertje, is nog een verdelerpomp diesel, En maakt gebruik van de 085er versnellingsbakken en motorsteunen van de 86c/6N
pomp ombouwen naar mechanische pomp, met bijvoorbeeld 11mm plunjer :D Andere verstuivers van 1Z of AFN TDI.
Turbo van AAZ TD of 1Z tdi
Opties zat. Weet alleen niet zeker of de 1,7l olie sproeiers heeft voor de zuigers. :D
sjampoo 17-03-2006 17:42
De ongeblazen 1.4 heeft ook zuigerbodem-sproeiers..
De 1.3 niet.
Als je nog moet vragen of een 16v kop wel of niet past,. dan ontbeert t je vast ook aan kennis / kunnen om zelf een turbo-uitlaatspruitstuk te lassen...
niet aan beginnen dus. 1300 diesel: it may be slow, but hey: it can do 24 km's to the litre.
Richard 17-03-2006 22:32
hmmmm vertel mij eens meer hierover...
serge pot 17-03-2006 22:40
1.3 geblazen diesel :
men neme :
1 dikke portemonai
2 motorblok g40 compleet met lader en slangelarij
3 motorblok 1.3 diesel
4 plaats de zuigers van de diesel in het g40 blok en de kop ook .
4,5 mocht het passen inspuitpomp van 1.6 td van bv caddy
5 als dit al te moeilijk wordt stop met lezen
6 plaats retourklep op inlaat en sluit dit synchroon met je pomp
7 met enige fantasie op 0,6 bar ga je van 44,8pk naar 71,8pk
dubber 18-03-2006 08:44
een kameraad van me heeft z,n ding die is uit 87 mooie donkerblauwe
bevalt hem goed lekker zuinig alleen die 3 dagen dat ie nodig heeft om op de 100 te komen vind ie wat te traag.
hij heeft zelf geen internet dus ik vraag het even voor hem.
voor bijde zou het een klus zijn die we uitbesteden.
maar ik begrijp al dat het geen kwestie is van een middagje sleutelen.
DÁ-BRT 19-03-2006 09:25
Gna gna Serge... hihi ja zo kan het ook natuurlijk :D
Blikopener 19-03-2006 12:18
Deze past; op een 1,4 zit zelfs dezelfde pomp als een 1,6 :D
Blikopener 19-03-2006 12:19
Of een 1,7l SDI basisblokje nemen is 4 pittertje, is nog een verdelerpomp diesel, En maakt gebruik van de 085er versnellingsbakken en motorsteunen van de 86c/6N :D
Typisch gevalletje klok en klepel ?!?
:confused:
serge pot 19-03-2006 12:39
plus blokhoek en uitlaat zullen problematisch worden
DÁ-BRT 20-03-2006 16:36
Kijk dat bied weer perspectieven dat de pomp en uitlaat spruitstuk past, want die zuigerbodem koeling kan een revisie boer er zo inmaken.
Gilex 20-03-2006 23:39
:confused:
Nee harde feiten.
Blikopener 21-03-2006 00:33
Sterk verroest dan, der klopt geen bal van :tongue:
