G60....Wel kleine poelie...geen chip...kan dat!??!
Vraag.......tussendoor nu alweer paar weken aan het kloten om die oude GTI nu eens met apk de weg op te krijgen...
CO blijft een probleem,van alles uitgewisselt..oa,computer,sensoren enz...met nul als resultaat.. Kan het zo zijn dat omdat er een kleine poelie opzit,en GEEN andere chip...dat de boel ontregelt raakt? Hij staat gewoon te verzuipen.. |
Andere poeli = meer lucht...
Heb je er andere verstuivers in zitten? |
dat meer lucht hadden we door ja.........kan het zijn dat de computer oid dan teveel benzine erin gaat gooien daardoor?
auto goed warm rijden,dan blauwe temp sensor eraf,en met je potetiometer de boel terug draaien,dan moet je co zakken tot 0,5.Later kun je hem zo weer terug op 500 ohm draaien.
geloof me,we hebben van alles gedaan.........warm,koud.........nog steeds een verbruik van 1 op 2...
lambdasensor wel in orde? en het blok had 2.5 jaar gewacht op de inbouw toch? misschien dat er wat stekkertjes/contactjes wat geoxideerd zijn?
`t is maar iets.. |
nee....heeft in een kurkdroge ruimte gestaan..
heb je de vacuumleidining naar je ecu wel o pde goeie aansluiting van vacuum zitten??
heb je een katalysator ertussen? anders zou ik dit ff doen (reduceert co aanzienlijk)
zou het niet helpen als je de lader afkoppelt voor de keuring of wordt het dan alleen maar erger?
chris.. heb je nog een standaard poulie liggen... kan best zijn..
Probeer ff een originele poelie, misschien gaat nu je computer steeds in de noodloop....
gaan morgen de orginele poulie monteren....ben benieuwd
wij ook ;)
Kleine poelie + originele chip= recept om motor op te roken!
Ik zou een chip op maat laten maken.
hallo rij zelf ook G60 golf 1 maar zonder lambda is beter
weet je teminste wat er gebeurt. anders heeft tunning geen zin word regelapparaat steeds terug geregeld. succes |
OPGELOST!!!!!!!!!!!
Het hele gezeik met de CO kwam omdat de ontsteking niet goed werkte,waardoor de computer verkeerd signaal kreeg.. Maandag APK !!! |
gefeliciteerd Chris!!
26e ben je erbij dus! ;) ps. verder niets gedaan aan chip en poelie? |
Rene,standaard poulie zit er wel op nu.En 26 maart...hmm....kijken of we dat gaan redden...morgen nog geen apk,en auto staat niet op mn werk,volgende week zaterdag ochtend werken..blijft er weinig tijd en plek over om hem af te krijgen voor zondag..
