-   -   Welke soorten pierburg 1B carbs?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19035)
Menace 13-03-2006 15:20
Vanwege slecht stationair lopen en uitvallen tot gevolg van mijn mk1 jetta hier effe n vraagje over de Pierburg 1b carbs...
Ik heb es de carb van het overleden blok bekeken en merkte dat daar n iets andere gasklep in zit dan de carb van het blok wat nu in de jetta ligt.
Bij de ouwe carb staat er een 3tje op die gasklep en bij de nieuwe carb een 5je en zit er een soort halve maan uitgesneden en daar een stuk alu wat aan de carb vast zit...
Zou ik nu bijv. beter de oude carb op de motor van de jet kunnen plaatsen zodat ie beter loopt of kan ik beter de ouwe schoonmaken?
Kan je die sigaar wat voorop zit voor het stationair toerental ook nog nieuw krijgen bij de dealer en wat moet dat evt. kosten?
golf mkII 16v 14-03-2006 23:17
je heb op jetta 1500 een 1B3carb. en op een jetta 1600 een 2B5
1B is er maar een soort
1B is een enkeltraps en een 2B een dubbeltraps
Menace 14-03-2006 23:50
waarom zijn er dan 2 verschillende 1b carbs?
Zal morgen wel es foto's maken van het verschil
golf mkII 16v 15-03-2006 17:03
iets nieuwer model
andere sproeierbezeting
Menace 15-03-2006 17:06
Originally Posted by golf mkII 16v
iets nieuwer model
Zou ut niet weten...schijnt wel beter te werken...feller op ut gas..
Maar kan ook ant blokkie zelf liggen misschien :tongue:
