Breadfans' Golf / Jetta MK2 sell out !!!
Dit topic wordt vanaf nu weer regelmatig ge-update, hou het dus in de gaten.
Prijzen zijn vraagprijzen. Golf / Jetta. Mk1: - Grille binnenstuk, inclusief één verstraler: €15,- Mk2: - Jetta, slotplaat: €20,- - Stahlflex remleidingen, mk2 8v, dus set van vier stuks: €60,- - Deurpanelen, 3-deurs, geel/blauw gestreept, hoort bij deze stoelen: €30,- - Krukas KR: €50,- - Nokkenassen KR: €50,- - Zuigers met druifstangen KR: €75,- - Inlaat KR, dunne buizen: €30,- - Vliegwiel KR: €30,- - Carterpan KR: €30,- - Radiator KR: €35,- - Subframe KR: Verkocht! - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6 - Subframe 1.3: Verkocht - Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6 - Draagarmen 1.3: €35,- - Stabilisator stang: €20,- - Middenconsole: €10,- - Dunne bumpers, voor en achter, Jetta en Golf, per stuk: €10,- tot €25,- - Hard dashboard: €15,- - Zacht dashboard met twee kleine gaatjes: €30,- - Dunne lip, onder keienvanger: €10,- - Lip voor dikke bumper: €20,- - Deurgrepen, binnen: €10,- - Raamslingers: €5,- - Achterlichten origineel: €15,- - Zwarte A- of B-stijl kappen: €5,- - Knoppen / schakelaars: vanaf €5,- - Zonnekleppen, beige: €5,- - Dynamo 1.3 NZ: €25,- - Startmotor 1.3 NZ: €20,- - Waterpomp 1.3 NZ: €25,- - Radiateur met fan 1.3 NZ: €35,- - Achteras 1.3 NZ: €15,- - Tellerklok, 1.3 NZ: €15,- Mk4: - Deurpanelen, zwart, 3-deurs: €25,- Scirocco Mk2: - Grille: €15,- |
Topic is weer ge-update. Draaiend gedeelte van de KR is toegevoegd, maar omdat ik totaal geen idee heb van de prijzen heb ik er maar wat bij gezet. Als je het ergens goedkoper vindt, mag je 't van mij voor dezelfde prijs hebben.
Moest er iets niet bijstaan, motorisch of anderszins, vraag 't me gewoon even. Grote kans dat het nog wel ergens ligt. Ik wil ook graag van de zwarte hemel af, 5-deurs zonder schuifdak, omdat ie nu alleen maar kapot kan gaan. Eerste die een leuk bod doet mag hem komen ophalen! |
PM voor bumpers graag (als ze er nog zijn)
Welke bumpers? Golf of Jetta? Zonder bies of met, en indien met bies, welke? Ik heb er nogal wat liggen hier namelijk. :D Als ik er aan denk stuur ik je morgenavond wel even een PM-tje d'r over. |
Golf, smal, met chromen bies :)
Helemaal vergeten, ik kijk dalijk even voor je en maak gelijk wat foto's. Reken er op dat ze binnen 'n half uurtje online staan. :) |
Net gekeken, maar ze liggen helemaal ingegraven.
Morgen bij daglicht graaf ik ze je even uit. |
Subframe van 1.3/KR, nog allebei in orde?
Heb je er ook foto's van? |
Het achterste frame heb ik vanochtend nog zien liggen, dat is nog prima. Het voorste zal ik vanmiddag even voor je nakijken, maar dat was geloof ik ook nog in orde.
Het enige dat anders is, is waar de voorste motorsteun geplaatst is. De frames hebben wel beide de gaten voor zowel de smallblocks als de bigblocks voorgeboord. Ik dacht eerst ook dat er verschil in zat, maar dat is dus niet zo. ;) |
Er zit volgens mij inderdaad geen verschil in de frames zelf..
Zitten de motorsteunen er nog op? Mijn motorsteun heeft namelijk wat speling.. Zou je dan even wat foto's kunnen sturen van beide, dan komen we er wel uit denk ik ;) |
Upje!
Nog gekeken en foto's gemaakt van de frames ;)? |
Sorry, nog geen foto's maar heb het wel even nagekeken.
Heb twee maal het achterste subframe liggen, en eenmaal het voorste. Alledrie wat oppervlakteroest, maar niet rot of doorgeroest of iets dergelijks. Voor het nette zouden ze even geschuurd en gespoten moeten worden, als je zo ver wilt gaan. |
Schuren en spuiten is geen probleem, als ie maar niet rot is.
PB je prijs maar even voor dat voorste subframe. |
dunne bumpers voor MK2 is dit met chome bies ?
Geen idee of ik nou foto's had gemaakt van dat subframe of niet, maar zal morgen alsnog wat plaatjes schieten en ze in de beginpost zetten.
De dikke bumpers mogen gratis worden opgehaald. De hendel voor de ruitenwisser probeer ik morgen na te kijken. Zelfde geldt voor de Golf 2 bumpers met chromen biezen. Volgens mij heb ik die echter een tijdje geleden verkocht aan Gamble. Gamble, voor jou zoek ik morgen ook gelijk even die C-stijl kappen er bij. 8v Logo heb ik helaas niet meer liggen. Het KR-blok mag nu in zijn geheel weg, tegen elk aannemelijk bod. Vraagprijs is 350 euro, maar hoe eerder het weg gaat hoe beter. Blok en kop zijn van elkaar gehaald, dus je koopt geen kat in de zak, alles is te zien. Als er serieuze interesse is in het blok wil ik wel even wat plaatjes schieten van alles wat er bij zit, en in welke staat de boel is. |
heb je fotos van de jetta 2 dunne bumpers ?
met chrome bies bij ? |
Het zijn gewone dunne zwarte bumpers. Voorste is met binnenbalk, achterste is zonder.
Geen chromen of anderssoortige bies er in helaas... |
De groene dikke bumpers zijn vandaag opgehaald voor een zak snoep. :D
De rest moet ook zo snel mogelijk weg... heb volgens mij weer een motorblok gekocht... :screwy: |
Chrisje, Setje Jetta bumpers smal volledig zwart..... Nog liggen?..
Achterbumper in ieder geval. Voorbumper heb ik ook nog liggen, maar ik weet zo 1-2-3 effe niet of dat allemaal Golf bumpers zijn, of dat er ook een echte Jetta tussen zit. Verschil zie je nauwelijks, en past perfect, is maar wat je wilt. ;)
