-   Derby, Polo MK 1,2 en 3 (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=22)
-   -   toerental blijft steeds 2 seconden hangen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=18701)
G-eert-40 05-03-2006 23:02
sinds een week of 2 blijft mijn toerental telkens een 2 a 3 seconden hangen op net iets onder de 2000 toeren. dus als je bijvoorbeeld in de 3de versnelling 3500 toeren rijdt en je wilt overschakelen en drukt de koppeling in blijft hij dus even hangen bij 2000 toeren(zakt niet meteen terug naar 900 toeren). ook bij gas loslaten en uit laten rollen hetzelfde. dit is heel vervelend bij schakelen.
iemand enig idee wat dit kan zijn? moet er iets afgesteld worden of vervangen? het gaat om een polo G40 PY motor. alvast bedankt.
Marco 06-03-2006 17:58
Rij binnekort wel ff mee geert, dan kunnen we es ff vaststellen wat t zou kunnen zijn
rogek 06-03-2006 20:20
stationar regel klep vervuild...
kan dus neit snel genoeg bij/terug regelen...
Dennis@polo86c.nl 07-03-2006 10:00
Die zit er niet op vriend...
Kan van alles zijn, onderhoudsgebeuren is in orde?
Ik zou de sensor in de intercoolerbuis bij de gasklep eens schoonmaken, verder alle kabelverbindingen loshalen en schoonmaken, vooral massaverbindingen (vooral aan inlaatspruitstuk).
G-eert-40 07-03-2006 10:54
heeft recentelijk nog grote beurt gehad. zullen die sensor eens nakijken en de massa verbindingen bekijken. hou jullie op de hoogte.
G-eert-40 09-03-2006 14:45
hoe heet die sensor in de intercooler buis bij de gasklep?
rogek 09-03-2006 18:53
hoe wordt je stationair geregeld dan??
me nz heeft er wel eentje....
G-eert-40 10-03-2006 00:22
sinds 2 dagen loopt hij stationair ook al niet meer lekker. staat op 900 toeren op en neer te dansen.
martijnvanderh 10-03-2006 00:25
injectoren?
rogek 10-03-2006 08:45
http://www.xs4all.nl/~rbeurske/polo/py.JPG
nummertje 17......
die regelt toch je stationair loop bij een digijet/digifant polo ?
trouwens, is je nul-last schakelaar in orde??
G-eert-40 10-03-2006 11:41
ik heb een ander systeem zo te zien. ik krijg de intercoolerbuis op mijn gasklephuis en daarvandaan loopt een retour leiding. maar heb zelf al een vermoeden dat het in mijn gasklephuis zelf zit. dat 1 van de 2 schakelaartjes vuil tussen zit.
Dennis@polo86c.nl 10-03-2006 12:42
nummertje 17......
Nope, dat is de "extra-luchtschuif".
Zit bimetaalklepje in met elektrische verwarming.
Zorgt voor hoger stationair toerental bij koude motor. Gaat daarna langzaam dicht. Maar wordt niet geregeld. Bij warme motor geen functie/invloed (tenzij hij stuk is).
Heeft zowel NZ, 3F en PY (2 en 2f). Zit onder inlaatspruitstuk.
@Geert: offcieel heet die sensor volgens mij CO-potmeter oid.
Heb je de auto al bij een dealer laten uitlezen?
Het zou ook valse lucht kunnen zijn (een pakking/slang lek), of een kapotte lambdasonder. Hoe is het verbruik, en loopt de koude motor wel goed?
G-eert-40 10-03-2006 12:56
mijn extra luchtschuif werkt prima. loopt na het starten bij koude motor met iets hoger toerental en verdwijnt vrij snel weer inderdaad. dus dat is goed. alleen mijn toerenregeling loopt nie goed, zie eerste post in deze thread. verder bij koude motor loopt ie stationair inderdaad nie echt lekker. schommelt klein beetje. ga de 2 schakelaartjes in gasklephuis reinigen en meteen pakking vervangen. daarna kijken of het verholpen is.
rogek 10-03-2006 21:36
nul-last switch dan..
maar als die luchtklep open blijft trekt ie eigenlijk valse lucht.. ;)
ben ik iig weer wat wijzer van geworden..
