achter remmen
Net een golfje 1 laten keuren.
Achterremmen hebben 38% remverschil, dus afkeur. RA loopt het wiel wat zwaarder. Zijn het zelfstellende remmen achter? Is er nog wat aan af te stellen voordat de remtrommels weer worden gemonteerd? Ik heb dit is bij een Golf 2 gedaan, maar dat was ellende, kreeg ik niet goed. Tips? |
Zijn zelfstellende simplex trommelremmen normaal. Alleen goed kijken dat de stelmoer van het regelmechanisme volledig is ingedraaid. Dan de trommel er terug rond, en een paar keer stevig op je rempedaal duwen, zodat het zelfinstellend systeem kan afgesteld worden. |
wat is het bouwjaar
tot 78 is het niet zelfstellend na78 [modeljaar79] is het zelfstellend moet je de remcilinders op gangbaarheid controleren of de handremkabel gaat stroef of blijft hangen |
bouwjaar is 1983.
heeft een tijd stil gestaan, dus alles gangbaar maken ga ik zeker doen! Iemand een plaatje of zo van die rem? Hij loopt nogal aan, krijg ik de remtrommel er dan wel af? |
dat gaat lukken!!
een platte schroevendraaier door een boutgat stelwig omhoog wippen en de naafmoer los valt de trommel er zo af!!! en de parkeerrem los zetten |
Dat klinkt als Golf 2, dacht dat er iets met een tandkrandsje en heveltje of zo inzat.
Affijn, ik ga het weekend een poging wagen! |
is ind. net als golf 2 met een stelwig
yes, gaat lukken!
Is gelukt, inmiddels door de keuring, het leven is mooi
