Lekkende vloeistof tank
Voordat ik morgen naar de garage ga wil ik graag weten of 1 van jullie misschien weten wat de oorzaak zou kunnen zijn van mijn lekkende vloeistof tank in mijn Passat uit 1986 (32B Motor?) 1.8 Carb.
Hij lekt dus uit de zwarte dop, het volgende is al vervangen en nagekeken: -"Nieuwe" afsluit dop -Thermo schakelaar -Thermostaat De pakking is goed en de koelvloeistof is helder. Hij lekt volgens mij vooral als je stilstaat na een stuk gereden te hebben, ook heeft de motor dan de neiging om af te slaan. Alvast bedankt.. |
hmm, als je de dop los draait hoor je dan ook een grote sis zeg maar?? Ik vermoed dat de koppakking de boosdoener is, had namelijk exact hetzelfde bij de diesel. Omdat de druk in je koelsysteem zo groot is gooit ie de koelvloeistof via de veiligheidsklep (werkt op overdruk) eruit..
Je kunt het redelijk eenvoudig controleren, want als het de koppakking is en hij gooit idd de koelvloeistof eruit dan lekt de koppakking richting het koelkanaal, niet andersom. Er zou dus olie bij je koelvloeistof kunnen zitten, koelvloeistof ziet er dan ook donker uit |
ik dacht ook aan de pakking, maar die is volgens mij al vernieuwd, en de koelvloeistof is erg helder, wel hoor ik een harde sis als ik de dop er af draai..
wij hebben tot voor 2 jaar een 84'erpassat diesel gehad en die gooide de koelvloeistof er ook uit als je hem tot het max niveau vulde. als het dan vlak boven het min. stond was het over, dit heeft hij altijd gedaan en we hebben er 10 jaar in rondgereden zonder dat er wat aan is veranderd.
Inderdaad, de koelvloeistof blijft net boven het minimum gewoon in de tank zitten! Ik denk dus dat hij teveel gevuld was steeds!
