Typ3 bodem inelkaar zetten???
Beste Typ3expert,
Ik heb een ponton staan, deze is geheel gestript en de vorige eigenaar heeft ook de bodem uitelkaar gehaald.. dwz de achterbrug van de voorkant gescheiden. Nu rolt het geheel een beetje lastig dus wil ik het voor het gemak alles even een beetje beter inelkaar zetten. Hopelijk gaat het dan wat makkelijker door de stalling. Hoe zet ik echter de pendelas achterbrug zonder motor het beste even tijdelijk vast zodat alles toch in elkaar blijft zitten? Feitelijk komt de koets er weer los op te staan en hierin enkele onderdelen... dus veel te houden heeft het niet als het maar rolbaar is. Ik heb dat 'piemeltje' onder de bodem al in het 'rondje' gestoken welke aan de achterbrug zit. Hier schijnt echter een heel groot rubber ofzo met een bout in te moeten? Omdat alles uitelkaar ligt heb ik even zo geen idee hoe het gezeten heeft... :rock: :chair: :cool: Thanks. |
http://www.hallvw.clara.net/type3/T3pbo/T3pb5-14.htm
Heb je hier wat aan om je vraag iets duidelijker te maken. |
Hey Dennis bedankt voor je antwoord, echter die achterkant zit al inelkaar. Ik wil graag weten hoe dat ronde ding op het einde van de achterbrug precies aan die bodem vast zit... Maar toch bedankt!
en UP! |
Echo O O O O O O O O O
stuur henny een Pm, das de typIII specialist !
dat ronde ding achteraan zit ongeveer als volgt vast om dat "piemeltje"op de auto gaat een rond rubber dat gaat heel dat oog van het achterframe ertegen/omheen vervolgens gaat er een plaat tegenaan waar ook weer een rubber opzit...plaat is ongeveer 10 bij 30 cm denk ik en zit met 4 bouten vast aan de vloerplaat...je zult de gaten wel zien, m10 denk ik, misschien heb je wat aan deze omschrijving ik heb er helaas geen plaatjes van bij de hand
succes.... |
en er zit ook nog met 1 centrale bout vast in het midden m10 en de 4 bouten er om heen zijn m8 voor de rest toppie uitleg Hanz
Super, ding is weer een beetje rolbaar. Was even zoeken in de dozen naar deze rubbers maar heb ze gevonden. Bedankt!
