-   Type 2 (bus '49-'67) (bus '68->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Voor stoelen en hemel bekleden.. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=17113)
w3zl01d 22-01-2006 23:31
hey ik wil graag me bestuurders stoel en me bankje en me hemel van me T2b bekleden
weet iemand hoe ik die stof moet bevestigen ??
en wat voor bevestegings matriaal ik het beste kan gebruiken lijm ofzo ?
lowrider 23-01-2006 14:21
De hemel bekleden is erg moeilijk.Als je geluk hebt dan zit je originele hemel er nog in en dan zou ik hem mooi laten zitten.
Bij mij was ie helemaal kapot dus ik heb een dunne houten plaat op maat gemaakt en erin gedaan. Dit even wit gesaust en geeft een mooi resultaat
molenari 25-01-2006 12:11
Ik heb nog geen ervaring met het inbouwen van een nieuwe hemel. Heb er al wel diverse 'uitgebouwd' / gesloopt (wat kunnen die dingen gaar zijn na 25 jaar). Anyways, bij een Kombi zit alleen in de cabine een hemel. Deze zit op de scheiding tussen laadruimte en cabine geklemd achter een metalen rand. Hetzelfe geldt voor het deel boven de cabinedeuren. Boven de voorruit zit hij in de raamsponning gelijmd en tevens geklemd achter het voorruit rubber.
Vervangen lijkt me lastig. Het schijnt nogal moeilijk te zijn om het zo te doen dat het er strak uit ziet.
QuickSilver85 25-01-2006 14:41
Buig platen (Gamma/praxis etc) deze kun je met spuitlijm en nietjes mooi bekleden met geluidsabsorberende stof/skai etc. Klem hem zoals hierboven aangegeven is in de daar voor bestemde richel en schroef hem vast. Ik ga dit binnenkort ook op die manier doen. En zet er een stel spots in. Omdat er een flinke installatie inkomt qua audio doe ik het dak(metaal) met dempings materiaal beplakken. Dan noppen schuim voor isolatie van geluid/warmte en dan dus de buigplaten van hout bekleed met stof. Busje is binnenkort terug en dan ga ik ermee beginnen.
VWrijder 25-01-2006 16:54
Bij mij zitten er ook platen in die tussen het randje geklemd zitten en geschroefd aan sommige dwarsbalkjes onderweg. Tussen eht metaal en de platen zit piepschuim.
Martin '73 28-01-2006 10:38
Mijn hemel!! Die wil ik binnenkort ook vervangen. Hij hangt er op dit moment ook bij als de onderbroek van Terpstra aan een waslijn.
Heeft iemand nog tips? Waar moet je op letten? Welk hout gebruik je? Moet je de hele plaat eerst lakken om rotten te voorkomen, ivm condens?
Zeg het maar....
Groet, Martin
vwcrewcab 28-01-2006 11:09
Groet, Martin
:D :woowoo: :D
Vital 30-01-2006 21:51
foto's please
Heb je daar toevallig geen foto's van?
Ik spook ook al een tijdje met dat idee in het hoofd,maar heb er nog geen tijd voor gehad.
groetjes Vital
VWrijder 01-02-2006 14:32
groetjes Vital
Ik zal eens kijken of ik wat kan schieten vanavond ofzo. Het zit niet echt netjes overigens....
Martin '73 02-02-2006 09:49
Heeft iemand nog meer info?? Zijn de foto's al geschoten VWrijder?
Ik wil dit binnenkort ook gaan doen. Moet je de platen eerst lakken of niet?
Groet, Martin
Marc 14-03-2006 21:14
Hey, ik heb een Golf 1 van 82 en wil de hemel ook vervangen. Is daar geen werkinstructie voor of zo? Zou graag willen weten hoe dat moet.
vwspijlbus 15-03-2006 11:54
Het bekleden van m'n spijlbusbank in foto's
Died 16-03-2006 19:17
Ik ga binnenkort een nieuwe hemel in m'n T2a plakken/monteren. Ik heb een groot gat in het dak vanwege het dormobile-hefdak. Dus voor- en achteraan is het meeste werk. Gelukkig heb ik hulp van een vriend die de hemel in zijn 1303 (die te koop is!) heeft vervangen en dat heel strak heeft gedaan.
Ik ga er nog wel foto's van maken voor op m'n weblog.
