-   -   Temp. meter slaat uit (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=16502)
Henk_Pigo 04-01-2006 13:25
Hej mensen!
Ik heb een probleempje met mn Gti. Hij heeft de afgelopen 2 maand stilgestaan ivm met opknapwerkzaamheden en scirocco 16v remmen ombouw.
Nou wou ik er net even mee gaan rijden, maar de temp. meter sloeg helemaal uit naar rechts en het lampje begon te knipperen :confused:
Er zit echter voldoende koelvloeistof in... wat kan het probleem zijn??
bcty01 04-01-2006 15:50
Originally Posted by Henk_Pigo
Hej mensen!
Was dat na een poosje rijden of direct al bij de start ? Heb je je koelvloeistofreservoir open gedraaid om te kijken of de vloeistof werkelijk (te) heet was (pas op voor stoom) ?
Op een rijtje:
Direct bij het starten: zender defect
Na rijden en koelvloeistof "kookt" niet, zender defect
Na rijden, koelvloeistof "kookt" inderdaad: thermostaat defect (opent niet) of verstopping in je koelsysteem.
Henk_Pigo 04-01-2006 16:01
Het is direct bij het op contact zetten. Dus het zal waarschijnlijk de zender zijn, waar zit dat ding?
bcty01 04-01-2006 16:16
De motor heeft verschillende zendertjes (motortemperratuur, oliedruk, aansturen van de ventilator van je radiateur en koelvloeistoftemperatuur ff zo uit m'n hoofd op een rijtje). Waar ze precies allemaal zitten moet ik zelf ook opzoeken in de vraagbaak. Heb ik niet hier. Als er niemand hier is die dat uit z'n hoofd weet, zal ik het vanavond posten.....
Ben
Alex 04-01-2006 16:21
ist een vdo meter?
die van mij deed hetzelfde, kwam bij mij door een slechte massa naar de meter toe.
bumke 04-01-2006 16:22
Ik zie net in de vraagbaak blz. 47/ fig 3.2 dat de temperatuurvoeler op het aansluitstuk zit van de carburateur/spruitstuk. Ik denk dat je die moet vervangen.
golf mkII 16v 04-01-2006 18:49
draad aan de zender los geraakt????? expansievat zender
PeterZ 04-01-2006 20:07
Dat had ik bij mijn GTD ook. En het grappige was: Als ik toeterde ging het koelvleistofwaarschuwingslampje branden, waardoor het een toeterwaarschuwingslampje was. :redface:
Maar goed: de oplossing. Ik ben ermee naar Ron21 :hug: gegaan, en hij vond een kapot relais rechtsboven. Relais verangen, probleem opgelost.
(Ron, als ik uit mijn nek l#l, verbeter jij me dan?)
bcty01 04-01-2006 20:09
Ben
Los kabeltje kan natuurlijk ook altijd nog maar staat ook al in dit draadje. Ken de GTI niet zo goed maar de zender zit bij de bij de 1100 t/m 1600 modellen incl. diesels ergens aan de rechterzijkant van het motorblok.
In mijn vraagbaakjes staat dat er een rood-gele draad naar toe loopt (modellen na 1980) en voor 1980 wastie blauw-geel. Moet wel te vinden zijn denk ik. Suc6 !
Henk_Pigo 04-01-2006 21:23
Dan is ie gevonden denk ik!
Voor op het blok, aan de cilinderkop, zit een koelwateraansluiting. Hierop zitten 2 sensoren: een dikke 2-polige en een kleine met een rood-gele draad.
Het zal die laatste wel zijn, maar de vraagbaak geeft geen onderscheid. Ze worden allebei aangeduid als temp.voeler/temp.sensor...
golf mkII 16v 04-01-2006 22:30
wat is de motorcode bij een EV is het de voorste die met een schuifstekker
Henk_Pigo 04-01-2006 22:43
Het is een DX motor, deze is gelijk aan een EV.
Het is idd die met de schuifstekker, hier loopt een rood/gele draad naar toe.
golf mkII 16v 04-01-2006 22:52
klopt zit er ook een sensor in het expansievat zo ja kan ook de oorzaak zijn [te laag nivo]
Henk_Pigo 04-01-2006 22:57
Er zit ook een sensor in het expansietankje, het niveau is prima, staat iets onder het maximum.
golf mkII 16v 04-01-2006 23:02
wat ik bedoel is de sensor zelf ook een keer gehad maakte de sensor kortsluiting
golf-gld76 05-01-2006 09:40
De expansievatsensor eruit draaien en de twee metalen pennetjes met een draadje verbinden. Is het probleem verholpen, dan weet je waar het aan ligt...
Henk_Pigo 05-01-2006 16:19
Ik ben er nog steeds niet uit...
- De sensor is vervangen, de kleine met de schuifstekker.
- De niveaumeter heb ik al eens een keer vervangen, ik heb hem er even uit gehad en schoongemaakt.
Nu is het probleem nog vager geworden: ik zet de auto op contact, de meter slaat uit en het lampje knippert. Maar zodra ik de lichten aanzet gaat het lampje vaag branden, het knippert niet meer en de meter zakt. En de benzinemeter geeft een halve tank aan terwijl ik vanmiddag nog heb getankt!
Roundup 05-01-2006 17:24
Ik gok op een massa probleem, dan beginnen die dingen nogal vaag te doen. Alle dashboard verlichting is trouwens massa gestuurd he.
Fred 05-01-2006 17:40
Het kan ook de meter zelf zijn....of de spannings stabilisator in het dashboard...of een aarde probleem (ik heb een vergelijkbaar iets gehad namelijk, bleek er een aarde draad los te zijn)
Het knipperen kan ook komen door een defecte (of vervuilde) niveau sensor in het expansie tankje..
Henk_Pigo 05-01-2006 21:16
Het massapunt van de tellerbak heb ik onlangs nog voorzien van een nieuw stekkertje en heb het punt aan de massa ook even opgeschuurd.
De niveaumeter heb ik ook al ff schoongemaakt.
Zijn het alleen de watertemp- en benzinemeter die op de spanningsstabilisator aangesloten zijn?
