-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Uitlaatklem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=14970)
Melvin 04-11-2005 11:28
Uitlaatklem
Zijn er eigenlijk alternatieven voor de uitlaatklem (niet lassen)??
Zoek iets wat niet op drempels blijft hangen...
GolfII 04-11-2005 11:32
Klemmetje draaien!
De klem omdraaien, dus dat de moer(en) er aan de bovenkant of zijkant opmoeten, is niet zo handig met vastmaken/loshalen maar dan raakt ie de grond niet. Suc6!
Marco 04-11-2005 17:16
Yep, goede oplossing
Melvin 04-11-2005 17:59
idd goeie oplossing, heb net ff gekeken, maar daar is dus geen ruimte voor... daar zit een soort dun ijzer, soort hitteschild ofzo tegen de bodem in de tunnel...
andere oplossingen?
GolfII 05-11-2005 14:03
Oplossing II
Je zou eventueel een ander model klem kunnen gebruiken....
Er is een ronde klem met aan 1 kan een bout/moer die 'm strak trekt,
en er is een u-klem met twee moertjes er op.
Neem de u-klem en richt de u naar beneden zodat het makkelijk bevestigen is, vervolgens slijp je de twee overtollige stukjes tapeind van de u-klem af. Voila, je klem is nu zo goed als rond en kan de bodem in principe niet raken...tenzij je uitlaat er niet goed onderhangt en te ver naar beneden hangt.
Ik hoor/lees wel of dit wel lukt.
Succes!
GolfIII
Melvin 22-11-2005 15:38
het schroefdraad is inmiddels al helemaal van de uitlaatklem afgesleten hoor :D...
uitlaat kan volgens mij niet hoger hangen, is geen ruimte voor! maar er is dus ook een ronde klem? dat is misschien wel iets voor mij, zal van het weekend eens tijd proberen te maken!
Dennis@polo86c.nl 22-11-2005 23:17
Brede slangenklem? (robuuste uitvoering)
Zo'n U-klem is naar mijn mening bagger.
Stijn 22-11-2005 23:23
Toch gewoon lassen :) Bij een Golf 1 hangt de achteras zo los dus is een uitlaat best eenvoudig in een stuk te monteren en demonteren. Hoeft toch maar eens in de vier jaar ofzo :)
Michiel86c 23-11-2005 10:45
Mikalor klemmen gebruiken. Zijn echt perfect.
Jurgen Santana 23-11-2005 11:44
Naar mijn mening ook, de uilaat gaat bij deze klemmen eerder lekken. En word ovaal geknepen
Michiel86c 23-11-2005 12:54
Mikalor:
Melvin 23-11-2005 15:56
heej dat mikalor spul ziet er goed uit... miss dat die wel fatsoenlijk past...
kan die ook helemaal uit elkaar dat je die om een bestaande buis kan doen? zal wss wel maar toch ff vragen..
Michiel86c 23-11-2005 15:58
Ja hij kan helemaal uit elkaar.
