-   Corrado en Scirocco (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Start probleem corrado g60?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=14708)
Michel B4 25-10-2005 18:25
deze corrado heeft 2,5 jaar stil gestaan,nu hebben we gister en vandaag geprobeerd de g60 te starten maar dat wil niet.
we hebben het volgende probleem,het starten op zich wil(gaat rond) maar slaat niet aan.
dus gelijk kijken of hij wel vonkt,we hebben de bobine kabel bij de verdeler eraf gehaald en bij metaal gehouden en er komt dus geen vonk.
we hebben gecheckt of er wel stroom naar de bobine gaat en die is er op beide plussen.
ook hebben we de bobine gecheckt door hem op de golf g60 te zetten die me maat ook bezit en daar start ie meteen.
ook is er stroom bij in de stekker die op de onsteking zit,tevens hebben we relais 30 (digifant) en de digifant van de corrado naar golf g60 verwisseld en daar deed ook alles prima.
wat de corrado doet als je het contact aandoet is,benzine pomp hoor je lopen.
alleen als je dan gaat starten een tijdje begint het relais 80(brandstofpomp) te zoemen tijdens starten en zien we geen vonk op de bobine kabel,maar laat je het contact los hoor je het relais 2 x natikken en zie je ook 2x een vonkje uit de bobine kabel komen.
ook de relais 80 hebben we verwisseld met die van de golf g60 en ook alles van de corrado op de g60 getest en daar deed alles et prima op.
behalve op de corrado zelf dus.
ps.de injectoren zijn ook getest en doen het.
wie weet hier raad?
millie 25-10-2005 18:55
Ik ben er bijna zeker van dat het brobleem elextries is.
Brobeer het eens met een paar nieuwe bougies.
Maak alle contact punten even schoon,meschien wil hij dan.;)
Michel B4 25-10-2005 18:58
bouges doen het wel,ontsteking wordt op dit moment getest en hoor ik de uitkomst nog van.
Michel B4 25-10-2005 20:09
ontsteking is getest in de golf g60 en loopt prima,iemand nog een idee wat et kan zijn?
jan_gti_16v 25-10-2005 20:18
oude benzine mischien omdat ie zo lang stil heb gestaan...
millie 25-10-2005 20:20
Zitten de kleppen niet vast gerot?
Als die open blijven staan kom je ook niet ver.
Michel B4 25-10-2005 20:38
benzine tank was helemaal leeg,dus die hebben we zelf even gevuld.
dus dat is et niet,probleem ligt puur op electrisch.
alles kwa motor draaid verder goed dus dat is et ook niet.
millie 26-10-2005 19:59
Maar als je kleppen open blijven staan draait hij ook gewoon in de rond.
Kan ook je benzinevilter zijn.
Michel B4 27-10-2005 17:06
inmiddels hebben we het probleem gevonden van de vonk,er lag een massa los verstopt onder de accu bak.die hoorde vast aan de massa accupool.
alleen nu start hij nog steeds niet maar ploft wel in de uitlaat,dus daar gaan we vanavond mee verder.
millie 27-10-2005 17:31
Als de uitlaat ploft is het toch je ontsteking?
Ik hoop dat je het kan vinden:)
Michel B4 27-10-2005 17:33
er is iets wat niet op tijd staat idd,dus dat is het prutsen nu even.
Michel B4 27-10-2005 21:18
jaa na een tijdje onsteking stellen loopt hij eindelijk.
na een kort ritje rustig rijden terug in het hok alles bekeken en gecontroleerd.
daarna even goed los rijden,er zit behoorlijk wat kracht in dus we gokken dat et niet orgineel meer is.
in ieder geval tnxx aan iedereen die meegedacht heeft :))
millie 27-10-2005 21:54
Goed te horen dat hij het doet!:)
Autos moeten blijven rollen,daar zijn ze tenslotten voor gemaakt.;)
Domi 27-10-2005 22:50
zal bij deze niet zo blijven. :)
Michel B4 28-10-2005 17:14
ja deels wel he domi ;)
Richard 28-10-2005 17:32
dus toch een g60 in een golfke 1..:D
Domi 28-10-2005 23:25
shit :( je weet het nu ;)
Michel B4 29-10-2005 10:56
bij deze het filmpje van de donor die we aan de praat kregen eindelijk.
http://www.golfvr6.net/video/donormotor.wmv
