-   -   Het A.P.K. topic (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=146439)
Function 24-02-2025 19:52
Het A.P.K. topic
Zoals de titel aangeeft:
Je ervaringen met de A.P.K (Algemeen Periodieke Keuring)
"Ter leering ende vermeack"
- welke onderdelen afkeur.
- kosten om te laten maken. (materiaal en/of door garage)
- wat zelf gedaan.
- tweaks om toch erdoor te krijgen.
- APK kosten.
- tips.
- adresjes/mannetjes
- etc.
hopelijk wordt duidelijk wat de standaard afkeuringen zijn, zodat je zelf kan vooraf al kan checken.
Function 24-02-2025 20:27
Trap zelf af:
Vandaag goedgekeurd voor weer 2 jaar bij de herkeuring.
Eerst afkeur op:
1. Kentekenverlichting achter.
- kabelbreuk bij rubberverbinding van dak naar achterklep. gratis
2. Rechter stuurkogelhoesje gescheurd.
- hele spoorstangeind vervangen € 6,70
- stuurkogel zat erg vast. Met extra krik onder de stuurkogel (draagarm omhoog krikken)
zitten rammen op wielhub waar die in zat.
3. Rechter aandrijfashoesje gescheurd.
- asmanchette, afdichtringen en homokinetenvet. € 7,28
- wielasmoer (30) erg vast (T-hendel dopsleutel krom) heeft garage gangbaar gemaakt.
- 3 boutjes fusee losmaken en as uit de wielhub(naaf?)
- oude kapotte hoesje erafsnijden en ringen losmaken.
- homokineet met stukje hout erop los tikken.
- Hoesje om de aandrijfas, homokineet er weer op met vet en hoesje met ringen afdichten.
- rest weer bevestigen.
4. Rechter achteraslager was te horen. € 8,31
- Wiel eraf, asbout eraf met ring, trommel(rem) eraf.
- binnen en buiten lagerring uit trommel tikken.
- nieuwe er weer in tikken (met behulp van oude lagerring).
- nieuwe lagers erin met kogellagervet. blikje € 3,46
verzendkosten € 6,99
Totaal €32,92
Garage vroeg €366,- (materiaal + installeren) incl APK €45,- (zonder kentekenlicht reparatie).
Dus nu een beetje gevoel dat ik €321,- heb verdient met middagje prutsen.
