Roestbult onder de zijraam rubbers reparatie
Mijn Golf2 2 deurs heeft de bekende 3 roestbultten onder beide zijraam rubbers. Vorig jaar heb ik dat vluchtig bijgewerkt door de rubber iets op te tillen, schoon te maken en antiroest en lakstift op de plekken te doen. Op een plek prikte ik er al doorheen met een klein schroevendraaiertje. Dus ik wil de ruiten er van de zomer uithalen en kijken wat ik eraan kan doen.
Heeft iemand toevallig ervaring met deze reparaties? Ik zat te denken om de plekken blank maken en een evt. klein gaatje met een dun glasvezel matje te dichten. Dan fijnplamuur en met een grondlakstift en kleurlakstift afwerken. Geen idee of dat goed houd de komende jaren? En voor het terugplaatsen van de rubbers/ramen. Kan ik dan siliconenkit gebruiken rondom de rubbers om het zo waterdicht te krijgen? Of is vasiliene of iets anders aan te raden? Op onderstaand filmpje is ook een reparatie te zien, maar dat is een wat extremere. : https://www.youtube.com/watch?v=n8fT7WxhF0o&t=1370s |
Heb zelf ooit zo'n reparatie uitgevoerd samen met een kameraad van mij bij zijn type 2. Hebben toen van een sloop wagen een goed deel uitgeslepen en ingelast in zijn type 2. Bij mezelf heb ik ik het toen kunnen wegslijpen en lassen, was nog niet zo erg toen. De ramen heb ik gewoon teruggezet zonder lijm oid, dus zoals het hoort. Heb ooit een raam moeten verwijderen die op een hoekje gelijmd zat, wat ik dus niet wist en niet zo hoorde, klapte de raam kapot..... :mad: :wow:
Eigenlijk is er maar 1 goede oplossing.
Ruit eruit, plaatje eruit slijpen ruim rond de roest en een nieuw stuk plaatwerk erin lassen, strak maken en spuiten. Een goedkopere optie zoals je zelf voorstelt kan maar is zeker voor de toekomst geen blijvende optie. Mocht je de ruiten er weer terug in plaatsen NOOIT siliconen kit gebruiken wantd at lijmt ook. als je kit wil gebruiken dan moet je deze nemen: https://www.werkenmetmerken.nl/nl/3...p roduct-specs |
Bedankt, het is even afwachten tot de ruit eruit is om te zien wat de schade is. Hoop dat het op dat kleine gatje na nergens erdoor is.
Helaas heb ik niet de spullen of vaardigheden om zulk dun plaatwerk te lassen. Maar mocht iemand in de regio Venlo daarbij kunnen helpen dan hoor ik het graag. Dus de raam gewoon droog terugplaatsen, of is vaseline of Siliconenspray ed. nog een optie? |
Lassen is inderdaad de beste optie. Al het andere niet aan beginnen mijn inziens. Ik heb voor het plaatsen van de ruiten en rubbers gewoon veel dreft gebruikt en een dun stuk isolatiedraad. Dat werkt prima. Ik heb de oude rubbers er uit gesneden. Die zijn vaak toch niet meer bruikbaar.
Houdt er rekening mee dat er vaak meer roest is danop het eerste oog zichrbaar is. :mad: |
Je hoeft niet perse kit te gebruiken voor de afdichting. Normaal dient daar het rubber voor. Wel is het aan te raden om het rubber in te vetten zodat hij makkelijk langs de sponning glijdt met intrekken. Iets van dreft werkt prima, ik gebruik eigenlijk altijd bandenvet maar dat moet je natuurlijk wel hebben dan. |
