Golf1 uit de stalling gehaald
Golf1 uit de stalling gehaald en het volgende werkt opeens niet meer:
Ruitenwissers Ruitensproeier Claxon Blowerkachel Zou het contactblokje kunnen zijn i.c.m. een kappotte zekering/ of relais? |
Zijn wel dingen die alleen werken als hij op contact staat ja. Doet je dimlicht het ook?
Er zit een ontlast relais dat deze zaken uitschakelt als de startmotor loopt. Ik denk dat dat relais stuk is.
> ontlastrelais
Nee, de claxon krijgt z'n voeding nl. niet via dat relais. Check de zekering, in schema '81 was dat nummer 9. |
Zijn je eerdere elektronicaproblemen al volledig opgelost?
Ok, dank
Nee nog niet opgelost Zal alles nalopen nog |
Bleek een relais verkeerd te zitten.. hoe dat kan geen idee want ik heb er nooit aangezeten maar heeft in de stalling wel +/- niet op slot gestaan..
