-   -   Rembekrachtiger GTI (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=145913)
yopit 05-03-2023 08:23
Rembekrachtiger GTI
Ik wil schijven achter gaan monteren op mijn Golf 2 en moet dus mijn bekrachtiger vervangen want mijn huidige is niet 'sterk' genoeg. Nu vraag ik mij af of die van een Golf 2 GTI goed genoeg is. En of deze ook groter is dan het origineel dst op mijn Mk2 zat was van een 1.3.
Alvsst bedankt.
The Skinnmeister 06-03-2023 13:56
Een GTI bekrachtiger is idd groter als van een 1.3. Ook meteen even de hrc mee vervangen. Die zuigerdiameter is ook groter, ook meteen even de verdeler op de achteras controleren of deze nog goed werkt. Weet trouwens niet of een 1.3 die standaard heeft?? Bij sommige wagens kan dit ook in de wrc zitten..... Anders moet je die ook nog 1tje hebben.
RobertVoorst 06-03-2023 14:31
Trommelremmen achter = over het algemeen geen remdrukregelaar op de achteras. Kunt hier evt. ook met drukregelaars werken (geloof 3/15) die inderdaad op de HRC geschroefd zitten.
Als je nog de kleine bekrachtiger hebt dan zul je ongetwijfeld ook naar een grotere HRC moeten zoals hierboven al vermeld is! Wat je minimaal nodig hebt is de 9 inch bekrachtiger uit een late golf 1 cabrio of een golf 2 GTI. Daarbij een 22.2 mm HRC.
