Cabrio, andere versnellingsbak monteren.
Hallo ik heb een Golf Mk1 1985 cabrio.
4 gang versnellingsbak eruit gehaald en wil nu een 5 bak plaatsen. Nu is de flens maat van de 4 gang 9cm en die van de 5 gang is 10,5 cm. De 5 bak is ook iets breder van flens tot flens ongeveer 3 cm of iets. Dus indenk dat ik ook 2 andere staakassen nodig ga hebben. Meld code auto is 6114 Nummer binnenkant 4 bak is 020 301 107 F Nummer binnenkant 5 bak is 020 301 107 H Heeft er iemand een idee of deze 5 gang geschikt is voor deze auto. Heb hem met kopen erbij gekregen. Wat is jullie advies om dit passend te krijgen Mvg Mick |
Ik zie net dat het om een WWO versnellingsbak gaat.
Van welk vw model heb ik nu de passende onderdelen nodig. |
Bakflenzen kun je overzetten van de 4 naar de 5 bak. Bakcode is waarschijnlijk geen WWO, dat staat namelijk voor de plaats waar deze gemaakt is ;) WWO = Wolfsburg Duitsland
Ok dank je.
Maar nog is de 5 bak iets breder. Welke steekassen heb ik nodig. En waar zie ik precies welke bak het is. Uit welk model auto komt deze. Lijkt mij veel makkelijker om er onderdelen bij te vinden. |
Is al gelukt.
Ik heb de flensen van de viergang op de 5 gang gezet. De 5 gang blijkt van een golf 2. 1.8 gti te zijn volgens de bak code. Aug |
De AUG zat ook in andere uitvoeringen van de MK1 cabrio met 1.8 motor
Ok.
Ik heb vandaag de flensen vervangen. Omgezet en de bak hangt erin. En alles past. Was wel erg veel werk aangezien de 5 gang dik 3 cm langer is, lastig te plaatsen. Motor helemaal schuin naar beneden gehangen. Meteen de bussen van de gear collecter vervangen. Die waren helemaal weg veel speling op de pook. Moet alleen nog kijken of ik bij de pook nog iets moet veranderen zodat hij in de 5 kan. Iemand een idee of hier iets veranderd moet worden. |
Schakelstangetjes van een 5 bak heb je nodig. Dat plastic stokje, die lange met die s knik erin en 1 kort stangetje op de bak. Even speuren op 123vw.nl of google. |
