-   -   CO te hoog ABU (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=145610)
CarlKever 12-07-2022 22:25
CO te hoog ABU
Mijn Golf III met een 1600 ABU motor uit 1995 is afgekeurd op een te hoge CO waarde. Nou weet ik dat er een monopoint injectie in zit. Daar heb ik weinig ervaring mee, ik weet meer van de oude luchtgekoelde VW's met een carburateur. ;)
Vanuit die ervaring weet ik, dat bij een te hoog CO gehalte (dus een te rijk mengsel) de bougies roetzwart worden. Dus eerst de bougies er eens uitgehaald om die te lezen. Alle 4 enigszins wit. :wow: Wat naar mijn idee wijst op een arm mengsel, wat dus een lage CO waarde zou moeten geven.
Nou ben ik aan 't zoeken geweest naar een afstelmogelijkheid, maar ik kan niet echt wat vinden. Is er eigenlijk wel iets af te stellen aan zo'n monopoint? Of zou ik 't eerder moeten zoeken in de lambdasonde en/of de katalysator?
De motor loopt verder prima en doet wat ie moet doen. 't Verbruik is gemiddeld 1 op 13,5, wat naar ik meen toch gewoon goed is.
Wie heeft er tips om me in de juiste richting te krijgen?
Johan1982MK1 13-07-2022 07:07
Een te hoog CO gehalte is vaak een te rijk mengsel.
De HC, O2 en CO2 waardes waren wel goed?
Afstellen gaat niet bij dit model.
SciroccomTDI 13-07-2022 07:40
Ik dacht dat CO alleen bij stationair gemeten wordt? Bij oudere Honda's en Toyota's had je dan een "CO-schroef" en dat was (waarschijnlijk) een potentiometer waarmee de inspuithoeveelheid stationair kon worden gecorrigeerd.
The_Maxx 13-07-2022 11:40
Ik ben benieuwd wat de waarde was. En of de motor warm was toen ze hebben gemeten want dat maakt dus veel uit.
En als beide is gedaan: Welke waarde was te hoog. Die stationair of die op toeren of beide? Op toeren betekend namelijk meestal een inefficiƫnt werkende katalysator. Zeker als de Lambdawaarde wel in orde is.
Maar dan nog... De co zou bij deze motoren zelfs zonder kat nog onder de 0,5 moeten zitten. Met kat zit een goeie motor op 0,3.
Ze lopen relatief arm omdat de monopoint nogal ongunstig is voor de verdeling van het mengsel. Het mengsel slaat neer in de inlaat en vooral koud is dat het geval. Daarom spuiten ze koud ook behoorlijk veel benzine in en gaat een motor inefficient lopen als er iets mis met de temperatuurmeting (want dan altijd veel te rijk)
Nou is het thuis wat lastig om co te meten. Wellicht is het wel mogelijk om de auto uit te lezen bij een bedrijf dat nog de oude vw diagnose kasten in een hoekje heeft staan of via vcds. Daarmee zijn de sensorwaarden uit te lezen.
De Koelvloeistof temperatuursensor (het zijn 2 sensoren in 1 behuizing, waarvan 1 de ecu en de ander de tellerbak voorziet van info) en lambdasonde zijn de belangrijkste sensoren die de mengselvorming bepalen.
Daarnaast zit er nog een inlaattemperatuursensor langs de injector die ook kapot kan (wat meestal gebeurt bij een backfire)
In de basis zorgt de Koelvloeistoftemperatuursensor voor de mengselvorming bij lage temperatuur (o.a. de automatische koudstart verrijking) en de lambda regelt dit pas bij als de motor (eigenlijk vooral de lambda zelf) op temperatuur is.
Meestal zijn temperatuursensor of lambda de oorzaak van een hoge CO. Aangezien de temperatuursensor het initiƫle mengsel bepaald en de lambda dit dan weer moet bijregelen.
Geeft de temperatuursensor een waarde van -20 terwijl het buiten +25 is. Krijg je dus een veel te rijk mengsel en een te hoge CO waarde.
Het kan overigens ook een subtiel verschil zijn waardoor de co te hoog uit komt.
Het gebruik van (hoofdzakelijk goedkope) Aftermarket sensoren kan ook van invloed zijn. De weerstandswaarden hiervan komen vaak niet overeen met wat de ecu hoort te zien.
De lambda kan te veel lucht meten door een lekkage aan de uitlaatkant Voor de lambda. Maar ook valse lucht via de inlaat kan dit effect geven.
Hierdoor wordt het mengsel ook verrijkt. Daarnaast kan de lambda natuurlijk geheel foutieve waardes geven.
Zolang de lambda het kan bijregelen merk je dit verschil vaak niet in de motorloop. Zelf je verbruik hoeft er niet persee onder te lijden.
Koud moet het verschil geven in motorloop als de temperatuursensor los wordt getrokken. Warm juist de lambda. Dus die test kun je sowieso uitvoeren.
Hoewel de 1.6 nog een klopsensor en snelheidssensor heeft (plus nog een sensor in de stationaire regelklep) is de werking van het systeem vrijwel gelijk aan de 1.0 en 1.3 van de polo. De 1.6 heeft de latere versie gekregen. Interessant leesvoer daarover:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_134.PDF
Een wat rommelige en ingewikkelde uitleg, maar hopelijk heb je er wat aan.
