achteruit rij schakelaar Golf2
Sinds kort doen de achteruitrijd lichten het niet meer van mijn Golf 2 1.3 (91).
De lampen zijn getest met een multimeter en lijken in orde. De schakelaar lijkt nu de verdachte. Nu zie ik een draad de versnellingsbak ingaan aan de onderzijde bij het linker voorwiel. Kan iemand bevestigen dat daar de schakelaar zit? Of zit deze ergens anders? Komt er olie uit de bak lopen als de schakelaar eruit gedraaid wordt? Alle tips/advies zijn welkom. |
dat is eigenlijk de enige mogelijkheid verdere electrische delen op een versnellingsbak heeft een golf 2 niet echt, enkel speciale modellen of misschien een automaat.
Persoonlijk ken ik de 1.3 niet dus met 100% zekerheid zeggen doe ik het ook niet. |
De achteruitrijschakelaar bij 085/084 bakken zit inderdaad daar aan voorzijde van de versnellingsbak. Zit een 2 polige stekker op. Haal eerst even de stekker los en verbind deze door, als de lampen het dan toch niet doen zit het probleem niet in de schakelaar.
Als ze wel gaan branden zit het 'm in de schakelaar op de bak. Deze zit geloof ik vrij laag aan de bak, dus dikke kans dat er een aardige kwak van die stinkende versnellingsbakolie meekomt als je hem zo vervangt. Als je de auto aan de voorkant een flink stuk omhoog krikt loopt de olie naar achteren in de versnellingsbak en kun je m (denk ik) gewoon losdraaien zonder olie te knoeien. |
Thanks. Wordt een klusje als het warmer wordt. Waarschijnlijk gelijk de olie verversen. |
