-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Ervaringen met HBM slagmoersleutels? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=144720)
ar1g3 17-12-2020 00:16
Ik ben op zoek naar een nieuwe slagmoersleutel voor niet te veel geld. Het model dat ik nu heb is van PowerPlus (merk vd Hubo, Belgische dhz zaak) en trekt echt op niets. Zogezegd 310Nm, maar wielbouten (die op moment staan, zoals het hoort) krijg ik er niet mee los. En daarstraks kreeg ik er een stel bouten die ik 2 weken geleden op 50Nm had gezet niet eens mee los. Wil dus iets met meer kracht, of ten minste met de kracht die opgegeven wordt in de specificaties...
Nu zag ik bij HBM verschillende sleutels in de categorie 60-80€ met koppels van 680-1400 Nm afhankelijk van de sleutel. Zowel van hun eigen merk als van SLAIR. Wie heeft hier ervaring mee? Wat is de kwaliteit van HBM gereedschap over het algemeen?
Ik werk trouwens met lucht voor mijn slagmoersleutel enz dus ik zoek ook een nieuwe op perslucht. Accu gereedschap blijf ik van af tot ik kan investeren in kwaliteit.
sixpack 17-12-2020 05:56
Persoonlijk geen ervaringen mee,
Echter wat vaak vergeten wordt zijn de nippels en slangen dit zijn ook echte restrictors, deze houden flow vaak wat tegen zodat een luchttool (lang) niet aan zijn verwachtingen voldoet.
dus slangen en nippels met een zo groot mogelijke doorsnede zijn het advies :-)
Sinaasboom 17-12-2020 09:21
En een compressor met flink wat capaciteit is ook geen overbodige luxe!
Johan1982MK1 17-12-2020 11:29
Met de luchtgereedschappen geen ervaring, maar ik heb een elektrische van HBM van 450Nm en die voldoet mij wel heel goed. Bere sterk, alleen niet traploos regelbaar. Het is of aan, of uit. Maar ik gebruik m dan ook hoofdzakelijk om dingen mee los te maken en vast gaat meestal toch op moment.
Stekker erin en ratelen maar :)
ar1g3 17-12-2020 12:06
Ben ik me van bewust :thumbup: Ik gebruik mijn sleutel met de slang die erbij zat, dus dan moet die naar mijn mening gewoon kunnen wat ze claimen. Ik ben sowieso gelimiteerd want mijn persluchtsysteem gebruikt een slang met diameter 7mm. Zou graag naar 20mm leidingen gaan maar dat kost allemaal best veel..
Heb momenteel de volgende sleutel op het oog:
https://www.hbm-machines.com/produc...er-duty-1492-nm
1492Nm, dan denk ik dat ondanks de restricties van de leidingen hij toch genoeg kracht zou moeten leveren om een wielbout los te krijgen. Alleen, 70€ voor een sleutel met die kracht, doet me beetje twijfelen. Normaal zit je in een andere prijsklasse dan.
Elektrisch ga ik niet doen, heb niet genoeg stopcontacten om overal aan te kunnen met de sleutel. Heb wel genoeg perslucht punten :D
VeeDubber 17-12-2020 12:26
Er zijn verschillende online calculators beschikbaar om je leidingdiameter te bepalen/verifieren, zoals bijvoorbeeld deze:
https://www.mattech.nl/leidingdiameter
Kijk ook even naar je opbrengst van je compressor en controleer of hij wel voldoende op druk komt.
Bluepower 17-12-2020 13:16
1e tip(die al gegeven was): upgrade je luchtslangen en koppelingen naar minstens 10mm binnendiameter(kost ook niet zo veel bij HBM, ik heb zelf een 10mtr losse slang, binnenkort ga ik nog een 20mtr katrol erbij nemen).
Kun je gelijk een water-olie filter ertussen zetten.
zodra er maar genoeg lucht doorheen kan, zal je 310Nm ook die wielmoeren loskrijgen(er staat op youtube ook een filmpje hoe je de interne zuiger-diameter van de airgun kunt aanpassen/uitboren, zodat de airgun zelf ook veel krachtiger wordt)
ar1g3 17-12-2020 19:48
De compressor is het probleem niet, is een 2cil 50L en kan er ook kleinere spuitklussen mee doen dus die slagmoersleutel zou er wel mee moeten werken. Druk is afgeregeld op 7 bar, de sleutel vraagt er 6,3. Compressor slaat aan op 6 en brengt zijn drukvat op 9 bar. Luchtdebiet is 356 l/min, de sleutel heeft er 114 nodig dus dat zit ook goed :thumbup: .
Met mijn leidingen ben ik gelimiteerd door mijn persluchtsysteem. Van uit mijn werkhok, waar de compressor staat, vertrekt een 7mm leiding via een waterafscheider en drukregelaar naar mijn carport waar ik drie aftakpunten heb. Gebruik er telkens maar eentje tegelijk natuurlijk, is gewoon om genoeg bereik te hebben. Die leiding naar de carport is een PVC drukslang die in 16mm elektriciteitsbuis zit. Ik ben dus sowieso gelimiteerd door die leiding.
@VeeDubber, da's een handig tooltje! Als ik mijn gegevens ingeef voor de sleutel geeft hij minstens 6mm. Natuurlijk hoe groter hoe beter!
Als ik geen student meer ben en het ouderlijk huis uit ben investeer ik in een mooi systeem met ringleiding van 25mm en compressor met extra drukvat, ik kan niet wachten :tongue:
Trouwens bedankt iedereen voor de input!
Carel Ha 18-12-2020 07:13
Misschien komt het een beetje stom over, maar als je een moerslagsleutel gebruikt mag je best wel een tijdje de sleutel ingedrukt houden als die gaat klappen. Het is niet zo dat bij de eerste klap de bout al los is.
Soms duurt het een minuut of 2/3 met de "trekker" vol ingedrukt voordat de bout of moer los is.
Heb zelf 2 moerslagsleutels op accu, 1 60nm welke ik echt overal voor gebruik klein en handelbaar, en een grote van 300/400 mm maar wielbouten voordat die los zijn met die grote duurt ook altijd wel even....
yuli 18-12-2020 13:20
Ik heb net zoals Johan een elektrische, denk 70 Euro destijds met draad. Ik ben nog niets tegengekomen wat dat ding niet los kreeg. Geloof me op de T3 zitten sommige moeren met een paar 100 nm vaster dan op de golf 1. Daarnaast mijn vader een schoonvader gebruiken dat ding ook altijd voor het wisselen van winterwielen e.d. Gaat al jaren mee nog nooit de koolborstels hoeven vergvangen die er extra bij zit in het koffertje.
Alleen voor monteren is het niet geschikt maar dat gaat allemaal keurig met momentsleutel.
vwpolovw 19-12-2020 21:32
mieschien nog een tip/idee voor als je compressor verder weg sta en genoeg volume heeft
zet een werk ketel tussen je slang
dus ketel in het sleutel hok en daar vandaan dikke slang nemen
werkt erg goed heb zelden probleem gehad kreeg wielen niet los oude gas fles omgebouwd en probleem was weg trek nu ook zonder moeite krukas bouten los
